unknown
Registrovaný: 12.5.2011
problem na volnobehu e91 320d
Štvrtok, 23. Februára 2012, 17:16
zdravim
nerad zakladam novu temu, ale naozaj neviem co by som zadal do vyhlavania aby to popisovalo moj problem.
takze teraz k problemu. ked sa auto zohreje resp. po prejdeni dlhsej trasy ked zastavim na krizovatke po cca 15 sec. auto ako keby plavalo,jemne sa hupalo zo strany na stranu,metalo ho pravidelne. aby som to lepsie opisal mi to pride ako keby som mal miesacku na beton v aute alebo ako keby do auta fukal narazovy veter v pravidelnych intervaloch. auto nedymi motor ma pravidelny chod,otacky su stabilne, aditivum pridavam,tankujem omv. nestretol sa s tymto uz niekto?mi to pride ako keby nejake cerpadlo.nie ze by mi to vadilo ale je to trochu neprijemne ked sedite v aute a trochu s vami hupe.
dik za rady
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Re: problem na volnobehu e91 320d
Štvrtok, 23. Februára 2012, 19:30
nie som si isty ale keby to bol VW tak poviem, ze to je zotrvacnik... u BMW som sa s tym nestretol ale mozno to je zotrvacnik....
snad niekto este nieco napise...
unknown
Piatok, 24. Februára 2012, 10:14
moc mi to nepride na zotrvacnik...to by asi hrkotalo nejak...skor mi to pride ako keby malo nieco volu :-k ozaj neviem ... mam skocit na diagnostiku? mohla by to byt aj nejaka elektricka zavada?
Piatok, 24. Februára 2012, 11:01
je to manual,alebo automat???ak by to šlo od motora,tak to môžu byt vstreky,robí to aj ked je vypnutý motor,že by si zapol len kluč,bez naštartovania(alebo stlačiš tlačitko bez spojky,tak navodíš aby zaplo čerpadlo pod nohami na par sekund)
unknown
Piatok, 24. Februára 2012, 12:11
TT-SIMIK napísal:
je to manual
takze dnes som to skusil bez nastartovania. vtedy to nerobi. (hm pekne dnes po roku co mam auto som zistil, ze bez stlacenej spojky sa neda nastartovat :roll: )
robi to hlavne, ked je motor zohriaty na prevadzkovu teplotu, zastavim (napr. na krizovatke) a motor bezi na volnobehu. po 5-10 sec. ako keby sa nieco zacalo premiesavat (presmykovat) v urcitych intervaloch a tak to pohupava (meta) s autom...
Sobota, 25. Februára 2012, 12:59
ozvi sa po výkende, pozrieme na to......robí to stále,ked je auto zohriate???ked prídeš, bude to robit????to potrebujem vediet.....
gdobos
Registrovaný: 14.12.2008
Auto: BMW E91
Pondelok, 27. Februára 2012, 20:10
aj podla mna su to vstrekovacie stryky. Bol si na diagnostike?
BMW E91, 320d, r.v.2006, manual
unknown
Pondelok, 29. Októbra 2012, 15:49
tak a po viac ako pol roku je to tu znovu...ako som siel z dovolenky som natankoval som na OMV a vtedy zacal koncert :(
po prejdeni asi 50 km s autom zacalo neskutocne cukat (metat) na volnobehu, otacky mi skackali +/-50
teraz ked som uz dotankoval iny diesel uz aspon neskacu otacky, ale cuka s autom na volnobehu stale...robi to len ked je motor zohriaty cca 10-15 sec po zastaveni (na volnobehu). je to dost neprijemne.
jako stratu vykonu som nepocitil, dymit to nejak vyrazne nedymi len ako diesel :) nikde inde to netrha len na volnobehu a ked je motor zohriaty
asi ozaj budem mat nieco s nejakou tryskou...uz som zmiereny ist na stolicu alebo mam najprv skocit na tu diagnostiku. A ked na test tak kde by ste mi odporucili ich zaniest?
dik
