luky525
Registrovaný: 18.2.2012
Auto: BMW 320d
BMW E46
Sobota, 18. Februára 2012, 23:49
Nazdar vymenil som olej na BMW 320d E46 r.v.2000 100kw a neviem zistit ako sa vynulujem pocitadlo , stale mi tam blika 28800 ze treba olej vymenit diki za radu.
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Re: BMW E46
Pondelok, 20. Februára 2012, 22:46
uz to tu bolo, iba kopirujem co som si ja opisoval ked som to riesil:
a trosku upravim ako som postupoval na mojej FACELIFTOVEJ E60
1. karta do zapalovania ale nestartovat
2. potom stlacit a drzat tlacitko pri tachometri.. [to kt. sa resetuje denne pocitadlo km]
3. objavi sa interval ktory konci najblizsie..resp. ktore je uz presvihnuty..
4. pustit tlacitko a zasa ho stlacit a drzat az kym sa neobjavi RESET?
5. pustit a zasa stlacit a drzat az kym sa nevyresetuje...
hotevo! :)
cize stale sa stlaca a pouziva LEN to tlacitko pri tachu...nie BC, ani CHECK, kt. sa nachadzaju na lavej packe ....
alebo inak povedane:
krok 1
zatlac kluc do zapalovania a stlac ho(aby sa rozsvietili kontrolky), ale nenastartuj
krok 2
hned ako zmizne ukazovatel servisneho intervalu, stlac a drz palicku pod tacho s ktorou sa nuluju kilometre, po 3. sekundach sa zobrazi vystrazny trojuhlnik, drz dalej palicku stlacenu, po dalsich 2-3. sekundach sa zobrazi interval ktory konci ako prvy, ak by si drzal palicku stlacenu pridlho, je nutne vytiahnut kluc a zopakovat postup
krok3
teraz si v servisnom menu pre intervaly, na pake vlavo od volantu(kde sa prepinaju dialkove) je koliesko(s ktorym sa inak prepina cez palubny(hodiny, datum...)) da sa nim zvolit pozadovany interval, ak nemate koliesko, pouzite tlacidlo na pristrojovke
krok4
po zvoleni konkretneho intervalu, treba raz zatlacit tlacidlo(obvykle sa nim prepina: priemerna spotreba, rychlost a dojazd) na konci paky, smerom k volantu, zobrazi sa napis reset, vtedy treba podrzat toto tlacidlo stlacene na 2-3 sekundy, zobrazia sa rotujuce rucickove hodinky, ak nejde bc tlacidlom, treba pouzit tlacidlo na pristrojovke
krok 5
hotovo, teraz sa da zvolit dalsi interval ktory treba zresetovat, alebo vytiahni kluc a zastrc ho znova dnu
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: BMW E46
Utorok, 21. Februára 2012, 13:25
aha moj text! :)
inak chalanisko sem nejak zabludil..lebo sa pyta na E46 a tam je myslim postup uplne iny ne?
-- P.R.
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Re: BMW E46
Utorok, 21. Februára 2012, 20:45
Skús toto..
Resetování kontrolek servisu
Pro vozy bez diagnostické zásuvky pod kapotou.
Poznámka:
Kontrolka servisu, která se rozsvěcí v závislosti na ujetých kilometrech, může být resetována teprve po spotřebování více než deseti litrů paliva. Kontrolka servisu, která se rozsvěcí v závislosti na čase, může být resetována teprve po uplynutí dvaceti dnů. Funkce kontrolky servisu podle časového plánu je dostupná pouze ve vybraných státech. Aby bylo možné resetovat kontrolku servisu podle časového plánu nebo kontrolku servisu podle ujetých kilometrů, je nutné nejdříve aktivovat funkci ‚reset distance service/resetování servisu podle ujetých kilometrů‘.
Resetování kontrolky servisu podle ujetých kilometrů (Olejový nebo kontrolní servis)
Zapalovací klíček v poloze ‚0‘ Stiskněte a přidržte tlačítko pro levou ruku na sestavě přístrojů, otočte zapalovacím klíčkem do polohy ‚1‘. Držte tlačítko stisknuté, stav kontrolky se zobrazí po pěti sekundách. Displej zobrazí buď OIL SERVICE/OLEJOVÝ SERVIS, nebo INSPECTION/KONTROLA – rovněž se zobrazí zbývající vzdálenost. Jestliže se servis podle ujetých kilometrů zobrazí s indikací ‚reset‘, resetování kontrolky je možné. Jestliže se zobrazí bez indikace ‚reset‘, nebylo ještě spotřebováno minimální stanovené množství paliva – resetování kontrolky zatím není možné. Pro resetování kontrolky, bylo-li minimální stanovené množství paliva již spotřebováno, držte tlačítko stisknuté dalších pět sekund, abyste se dostali do resetovacího módu. Indikace ‚reset‘ se na pět sekund rozbliká. Chcete-li kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace ‚reset‘ ještě bliká). Nový plán servisu podle ujetých kilometrů se na pět sekund rozbliká na displeji, pokud resetování bylo úspěšné. Jestliže nechcete zresetovat kontrolku servisu podle ujetých kilometrů, zachováte dosavadní hodnotu, když tlačítko uvolníte a počkáte, dokud displej nepřestane blikat – původní plán servisu podle ujetých kilometrů se pak na pět sekund zobrazí. Po resetování servisu podle ujetých kilometrů lze resetovat i servis podle časového plánu. Jestliže tato funkce není k dispozici, zobrazí se indikace ‚End SIA/Konec SIA‘ spolu se starým nebo novým plánem servisu podle ujetých kilometrů (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
Servis podle časového plánu (Roční kontrola)
Jestliže je funkce servisu podle časového plánu k dispozici, zobrazí se nyní její stav. Jestliže se údaj servisu podle časového plánu zobrazí s indikací ‚reset‘, bylo stanovené časové hranice již dosaženo. Jestliže je zobrazen bez indikace ‚reset‘, stanovené časové hranice nebylo dosud dosaženo. Resetování kontrolky, jestliže stanoveného časového minima bylo dosaženo. Stiskněte a přidržte tlačítko po dobu alespoň pěti sekund, indikace ‚reset‘ se na pět sekund rozbliká. Jestliže chcete kontrolku resetovat, uvolněte, znovu stiskněte a opět uvolněte tlačítko (dokud indikace ‚reset‘ ještě bliká). Nový časový plán servisu se na pět sekund rozbliká, pokud resetování bylo úspěšné. Jestliže nechcete resetovat kontrolku servisu podle časového plánu, dosavadní hodnota se zachová, když uvolníte tlačítko a počkáte, dokud displej nepřestane blikat – původní časový plán servisu se pak na pět sekund zobrazí. ‚End SIA‘ se pak zobrazí se starým nebo novým časovým plánem servisu (podle toho, zda jste ho zresetovali, či nikoliv).
