Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Zapach, radenie
Sobota, 4. Februára 2012, 12:03
čaute všetci, v blízkej dobe idem do servisu ale chcem sa spýtať aj tu na fóre.
1.otázku by som sa chcel spýtať že z výfuku mi ide dosť silný zápach. Začalo to až teraz cez zimu.
Teda aj cez teplé počasie to bolo cítiť ale nie až tak ako teraz..a pritom z výfuku mi nejde čierňava alebo nejaký bordel.. Myslíte že to je dpf filtrom?auto má presne 200tis km ale že dpf filter končí mi auto ešte neukázalo..a občas mám pocit že mi to je cítiť aj vo vnútri auta..ale neviem či si to už len nahováram alebo to tak naozaj je :(
2.otázka, viem že radenie na bmw3 je tuhé ale zdá sa mi že na mojom až príliš tuhé..je to hlavne pri hádzaní 1tky do 2ky a spiatočka. Niekedy to ide v pohode teda keď už je auto akoby zahriate. Ale keď idem ráno tak akoby tam nechcela zapadnúť. Ostatné rýchlosti idú úplne bezproblémovo.
ďakujem za každú radu
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Re: Zapach, radenie
Sobota, 4. Februára 2012, 13:29
to radenie sme uz riesili aj tu: bmw3-e90-e91-e92-e93/e90-91-vyriesil-niekto-problematicke-radenie-jednotky-t40014.html
je to choroba E9x ..odporuca sa preslapnut spojka
-- P.R.
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: Zapach, radenie
Sobota, 4. Februára 2012, 13:37
A ten zapach nevies cim by mohol byt?
bmwbanan
Registrovaný: 1.3.2011
Auto: BMW 6GT 630d xDrive
Re: Zapach, radenie
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:46
ten zapach v kabine registrujem aj ja... napada ma diera alebo nejaka netesnota pri motorovej casti vyfuku, co by som bol nerad, alebo extremne citlive a silne nasavanie bmw...
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: Zapach, radenie
Nedeľa, 5. Februára 2012, 21:48
Ak by tam bola diera alebo zle tesnenie tak by som mal ten zapach v kabine asi stale nie?citis ten zapach stale alebo iba narazovo?
bmwbanan
Re: Zapach, radenie
Pondelok, 6. Februára 2012, 11:35
nie vzdy to citim od zaciatku, no ked to natiahne tak sa tazko toho zbavit.... vacsinou ked zastavim na semafore alebo niekde inde, aj ked je niekto predomnou ale aj ked nie... vsetko nasvedcuje tomu ze to je to nasavanie, lebo ako hovoris keby tam bola diera alebo zle tesnenie tak by to bolo stale... ale zas proti je to ze ked je auto v pohybe a motor v zabere tak tie plyny maju vacsi tah, cize su lepsie usmernovane a tak nemusia unikat, ak diera alebo netesnost nieje velka..... v tej zime kaslem nato, ale na jar si to zistim
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: Zapach, radenie
Streda, 8. Februára 2012, 23:55
Tiez sa na to popytam ked bude lepsie pocasie...ak nieco nove tak daj sem prosim ta vediet. Ak zistim nieco ja tak to sem hodim..
bmwbanan
Re: Zapach, radenie
Štvrtok, 9. Februára 2012, 17:29
Pr.danco napísal:
to je jasne, klasika :)
