  • 8
juventus.10
Registrovaný: 20.3.2009
Auto: G30 520dx
realna spotreba
Utorok, 24. Januára 2012, 14:36
zdravim, konecne som si zarobil na svoje prve bmw, konkretne E90 318d s iDrive, a ako hladam, tak hladam, je niekde uvedena aj spotreba ze kolko litrov som za danu jazdu minul? lebo ukazuje sa vzdy len priemerna spotreba na 100km, ale ja chcem zistit v litroch bez toh ze by som si to prepocitaval v hlave, ukazuje to niekde?
bmw g30 520dx
bmw f10 528i - ex
bmw e90 318d - ex
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: realna spotreba
Utorok, 24. Januára 2012, 14:58
Počítadlo funguje vždy od resetu do resetu, neviem ako E90 ale napr. v E39 na lepších výbavách máš dva meráky (Average Consumption 1 a 2). Takže jeden si nechávam na celú nádrž (resetujem pri tankovaní) a druhý používam ak si chcem odmerať konkrétnu jazdu. Resetnem pred jazdou a na konci vidím :roll:
Didymus
Registrovaný: 23.6.2011
Auto: E63 630i
Re: realna spotreba
Utorok, 24. Januára 2012, 15:12
To, kolko si spotreboval paliva sa myslim neda ukazat. Len priemerka na urceny usek jazdy a nasledne ako hovoris, prepocitat si to v hlave :)
EX - BMW E90 320d
Juventus
Registrovaný: 18.1.2012
Auto: BMW 528i 180kW
Re: realna spotreba
Utorok, 24. Januára 2012, 18:15
Didymus napísal:
skoda no, chcel by som aj presne cislo od palubneho pc, lebo som sa snazil ist usporne naposledy dlhsiu trasu a pocitac ukazoval male cislo v priemere na 100km, v prepocte mi z toho vyslo cca do 6 L na 150 km, skusal som hladat tento udaj aj v iDrive ale nikde som to nenasiel, takze budem musiet prepocitavat no, ja mu to odpustim :D
chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Re: realna spotreba
Utorok, 24. Januára 2012, 18:34
No neviem ako vy jazdite, ale ja sa pod 6l/100km dostal v lete ked som isiel do HR. Teraz v zime jazdím zväčša po meste a spotreba min. 6,5 max 7,2 a to veľmi neriešim spôsob jazdy...
Juventus napísal:
route66
Registrovaný: 24.2.2011
Auto: E90 318d
Re: realna spotreba
Utorok, 24. Januára 2012, 20:44
Ak chces vediet kolko litrov si minul pre jednu jazdu, tak na jej zaciatku vojdi do hidden BC menu, polozka tusim 6.01 a celu cestu sa mozes pozerat kolko litrov nafty mas este v nadrzi a teda kolko si aj minul :D
juventus.10 napísal:
zdravim, konecne som si zarobil na svoje prve bmw, konkretne E90 318d s iDrive, a ako hladam, tak hladam, je niekde uvedena aj spotreba ze kolko litrov som za danu jazdu minul? Lebo ukazuje sa vzdy len priemerna spotreba na 100km, ale ja chcem zistit v litroch bez toh ze by som si to prepocitaval v hlave, ukazuje to niekde?
Juventus
Re: realna spotreba
Streda, 25. Januára 2012, 15:48
route6 napísal:
hidden BC menu? tento pojem je pre mna novinka ;) trosku blizsie popisat poprosim ;))
chicago
Auto: BMW 530xD G30
Re: realna spotreba
Streda, 25. Januára 2012, 20:08
Musis stalcit na 10s tlacitko na resetovanie kilometrov (pri vopchatom kluci v zapalovani - a teraz si nepametam, ci nahodou nemusi byt aj nastartovane - vyskusas a u vidis). Az sa ti objavy na displey ine menu. Zobrazi sa ti kod KY12345 (nejake cislo). a nad nim 01.00 (alebo 01.--) To cislo musis zratat 1+2+3+4+5=15. Potom podrzis na 2s opet ten reset a budes az sa ti 01.00 zmeni na01.-- a prepnes sa na cilo 19. Tam opet podrzis reset na 2s a zadas kod (cislo ktore ti vyslo zo suctu KY kodu.) Podrzis 2s a teraz mudes ma odomknute cele menu. das sa na07_00 (potom podrzat 2s) a budes tam mat menu s teplotou chladiacej kvapality.
Menu sa zrusi automaticky ked vytiahnes kluc.
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus?t=anon
to som skopčil od "dilonga" z jeho prispevku tu:http://www.bmwklub.sk/bmw3-e90-e91-e92-e93/e90-320d-teplota-chladiacej-kvapaliny-t41410.html
Juventus napísal:
Pr.danco
Registrovaný: 3.9.2011
Auto: Vsetky
Re: realna spotreba
Pondelok, 27. Februára 2012, 12:16
čauko, ako sa resetuje ta priemerná spotreba čo je stále na displayi? nikde som to tu nenašiel na 3ku E90tku. Lebo chcem zistit svoju priemerku.ja tam mám stále tú od predchádzajúceho majiteľa...
Le Gend
Registrovaný: 31.1.2010
Auto: 250 ciernych ponikov
Re: realna spotreba
Pondelok, 27. Februára 2012, 12:55
Ked mas tu hodnotu na displayi zobrazenu, stlac na 2-3 sekundy to tlacitko na smerovkovej packe.
Pr.danco
Auto: Vsetky
Re: realna spotreba
Pondelok, 27. Februára 2012, 13:11
a ono sa to zmaže hej?to je všetko iba to stlačím a 2-3 sek? žiadne hrabanie sa v menu a pod? :D uf mi odlahlo...idem na to
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Re: realna spotreba
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 11:37
Chalani a ukazuje vam ci uz v iDrive alebo len na BC spotrebu ktora aj naozaj zopoveda realu? Myslim, ked si to prepocitas podla toho kolko si dotankoval verzus kolko je na BC?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Re: realna spotreba
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 12:05
Ako komu a v akom aute.
F11 mi ukazuje celkom presne.
Pri E46 bola skutočná spotreba o 27% vyššia než udával BC.
mishiak
Re: realna spotreba
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 12:44
Ja mam zase pocit, ze skuocna spotreba je nizsia ako ukazuje BC. Musim este par krat premerat po dotankovani a uvidime.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
Joey
Registrovaný: 4.5.2009
Auto: BMW 320d E90 2006
Re: realna spotreba
Štvrtok, 26. Apríla 2012, 19:42
Mne BC tiež ukazuje o 0,4l vyššiu spotrebu než je reálna.
NOW: BMW320d E90
EX: BMW318d E46 M47N
  • 8
