Thomy1967
Registrovaný: 8.4.2010
Auto: 318 d E91
E91 - Vibrácie pri brzdení - VYRIEŠENÉ
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 17:40
Ahojte,
prosím poraďte mi niekto. Pri brzdení cítim vibrácie v celom vozidle, čím je vyššia rýchlosť tým je to silnejšie. Dal som si zmerať hrúbku predných kotúčov. Namerané hodnoty neboli v tolerancií tak som ich vymenil ale problém pretrváva aj naďalej. Pri nízkej rýchlosti nič necítiť, ale približne od 45-50 km/h to začne vibrovať. Na volante to nie je citeľné ale je to aj dosť počuť. Robí to iba pri brzdení. Stačí keď iba minimálne pribrzdím a už to cítiť. Mal niekto podobný problém??? Ďakujem za všetky rady a tipy.
Naposledy upravil/-a Thomy1967 v Streda, 28. Decembra 2011, 22:04, upravené celkom 1 krát.
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: E91 - Vibrácie pri brzdení (pomoc)
Utorok, 20. Decembra 2011, 08:35
tak teraz ako? pocujes alebo citis tie vibracie? pneumatiky mas dobre vyvazene? ak si menil kotuce, tak popozeraj ci nemas vymlateny nejaky cap. vacsinou ked trasie pri brzdeni tak je vymlatena spojovacia tyc a/alebo cap riadenia.
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
Thomy1967
Auto: 318 d E91
Utorok, 20. Decembra 2011, 18:24
Kallon napísal:
Ďakujem za radu. Je to cítiť aj počuť, a je to stále horšie. Zajtra dám auto na zdvihák a skontrolujem všetko. Ešte raz ďakujem.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 23. Decembra 2011, 15:41
je mozne ze to su silenbloky na ramenach.. capy nie je mozne prelisovat, takze sa kupuju cele ramena.. Pripadne moze to byt aj v capoch a spojovackach.
- ramena ale nie su drahe - skoro to iste ako na e46, pozri moj web
Thomy1967
Auto: 318 d E91
Streda, 28. Decembra 2011, 22:03
Takže, po výmene zadných kotúčov vibrácie ustali, všetko funguje ako má :mrgreen: \:D/
Ďakujem za rady.... :thumbup:
