penetrak
Registrovaný: 18.12.2011
Auto: BMW 330xd
buchanie, hrkotanie a vôľa z podvozku
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 16:08
Nazdar chalani,
vlastním 330xd E90 manuálna prev. Pri pohýnaní (napr. na kruhovom objazde)s vytočenými kolesami mi niečo hrkoce a buchá v podvozkovej časti....Cítiť aj nejakú vôľu aj buchnutie pri rozbehu s vytočenými kolesami a následnom ubratí plynu na 1 prevodovom stupni. Na prednej náprave som vymenil všetky čapy aj silentbloky....zbežne som aj prekontroloval aj silentbloky na zadnej náprave-všetko pevné. Prosím poraďte...
pe3k69
Registrovaný: 28.10.2011
Re: buchanie, hrkotanie a vôľa z podvozku
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 19:18
No mna ako prve napadol homokineticky klb? - vysvetluje praskanie pri natocenom volante, pripadnu volu a podobne...
jomaky
Registrovaný: 25.3.2011
Auto: BMW 330xd e91
Nedeľa, 18. Decembra 2011, 19:54
Zdravim Ta. Mna trapi rovnaky problem. Bol som v tempuse kvoli inej zalezitosti a pytal som sa na to. Technik mi povedal, ze to tie 4-kolky maju, ale nevie čo je to za problem. Ihned som pochopil, ze tempusu sa musim vyhybat. Ale. Natrafil som na šikovneho machanika, ktory sa orientuje na bawa, tak ho vyskusam či mi v tom pomoze. Ak to vyrieši, dam vediet v com bol problem. Zatím...
penetrak
Auto: BMW 330xd
Utorok, 20. Decembra 2011, 22:10
ok tak, daj vedieť keď budeš mať nirčo nové..
penetrak
Auto: BMW 330xd
Piatok, 23. Decembra 2011, 20:01
dnes som sa rozpraval s chlapikom čo vlastní X3 a povedal, že je to diferák(povedali mu to v servise)
Patkola1
Registrovaný: 8.4.2011
Auto: BMW 330 XD Touring
Utorok, 27. Decembra 2011, 19:36
to je blbosť, že diferák, tomu neverím, pri vytočenom volante to skorej bude homokynetický klb, a mne na nerovnostiach buchoce a je to zrejme celý tlmič aj s uložením!
penetrak
Auto: BMW 330xd
Nedeľa, 1. Januára 2012, 13:41
ale najviac to je počuť, keď prechádzam cez kruháč... Klb vacsinou počuť pri maximalnom vytočení kolies...
PreludeH
Registrovaný: 4.1.2008
Auto: z4 e89, x5 e70
Nedeľa, 1. Januára 2012, 16:56
Práve že nie. Kľudne to môže byť klb. Nemusí byť počuť len pri plnom vytočení.
penetrak
Auto: BMW 330xd
Streda, 11. Januára 2012, 21:43
ale ked prechadzam cez ten kruhac a uberem plyn, tak mi to tam "buchne"citim taku vôľu ktorú počuť v podvozku a prenesie sa to až na rýchlostnú páku ...potom pridam a prechadzam dalej po kruhaci a pocujem z podvozku hrkotanie... vsetko sa to deje ked je auto už zohriate!!!
rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
Pondelok, 18. Júna 2012, 11:30
Zdavim, uz to niekto vyriesil, prip. prisiel na problem? Zaujimalo by ma, co to bolo...
gtit
Registrovaný: 19.2.2012
Pondelok, 18. Júna 2012, 13:35
Mne zas niekedy na P-cku ked stojim s nastartovanym motorom tak mi vo vyfuku tak zacne cengat a hned prestane. Hmmmm
penetrak
Auto: BMW 330xd
Streda, 20. Júna 2012, 12:33
uz mam to spravene, ten buchot sposoboval medzinapravový diferencial(xdrive) V BMW servise povedali, že mi treba nový diferak, alebo repas, že to je normálna vec pri 200.000km, že to buchoce, že to je choroba... V prvom rade som bol v BMW kupit origo olej do X-drivu, hned sa ma pytal predajca, ze preco to kupujem , že či mi vytiekol? lebo ten olej netreba meniť. Ale ja som ho vymenil a hned bolo po strasne velkom probleme... sam som tomu neveril
rally
Auto: E91 330xd
Streda, 20. Júna 2012, 22:03
Dakujem za radu. To bol aj moj tip, ale nechcelo sa mi verit, ze by to bolo sposobene iba olejom. Mne to pri rozbehu do zakrut tak divne huci, no robi to iba za tepla. V zime ho vobec nepocut, preto som to odhadol na olej. Zacal som aj trochu patrat po nete a zistil som, ze olej v xDrive by sa mal menit kazdych 100 000 km. K tym diletantom z Regnum Bavaria sa nema zmysel ani vyjadrovat. Auto bolo tam servisovane, som si vsak isty, ze to nemenili, nehovoriac o tom, kolko inych problemov mi sposobili svojou neodbornostou. Idem vymenit ten olej a dufam, ze to pomoze aj mne.
marcel109@zoznam.sk
Registrovaný: 10.3.2012
Auto: BMW X3 2.0D 4/2006
Piatok, 3. Augusta 2012, 22:17
Ahojte, to fakt pomohlo vyriešiť ten problém ? Koľko tam ide oleja ? Aký je to olej? nemá niekto schému ? Mne to tiež tak búcha ale zožerem drôtenú kefu ak to olej vyrieši :lol:
rally
Auto: E91 330xd
Streda, 15. Augusta 2012, 20:38
Ano, aj mne to pomohlo. Ide tam nejaky specialny olej, kt. vies kupit v BMW. Viskozitu neviem, kedze na obale nie je uvedena. Vojde sa ho tam ani nie liter.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 74 neregistrovaných
