lubipavel
Registrovaný: 19.11.2011
Auto: 320 d
nezávislé kúrenie v E 90
Utorok, 22. Novembra 2011, 10:29
Zdravím,na mojej E 90 s dvomi displejmi e drive a funkciou nezávislého kúrenia a anglickým jazykom neviem spustiť nezávislé kúrenie.Independent mode,čas nastavenia zapnutia,všetko beží,len teplý vzduch ani po 10 minútach nejde.Mohol by niekto prosím poradiť krok za krokom ako na to?Všetkým vopred vďaka
palog
Registrovaný: 3.11.2011
Auto: BMW 320D
Re: nezávislé kúrenie v E 90
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 22:18
lubipavel napísal:
Ja mám asi ten istý problém. Kúpil som 320D E91 s "nezávislým kúrením". Tešil som sa ako malý chlapec... moje prvé BMW. Tiež som si nastavil Independent mode a po cca 15 min. sa mi zdal vzduch studený. Po ďalšom štúdiu som dospel k názoru, že NEMÁM nezávislé kúrenie, ale len ventiláciu, ale nie som si tým celkom istý... Vie mi niekto zodpovedne popísať, ako zistím, či to kúrenie mám, alebo nemám?
voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 22:27
ked mas iDrive v nemcine: CLIMA -> directgetrieb -> stand-heizung
-- P.R.
palog
Auto: BMW 320D
Štvrtok, 24. Novembra 2011, 22:41
voMacK napísal:
Mám to len v angličtine...
voMacK
Piatok, 25. Novembra 2011, 07:52
aj ja..a co? :))
Climate -> Independent Mode -> Direct Operation -> Independent Heating
mal by si mat aj dilakove od toho [ak mas plnohodnotne kurenie] a stitok od Webasta v motorovom priestore...
technicke-okienko/webasto-thermo-top-c-diesel-ako-nan-t48953.html
-- P.R.
palog
Auto: BMW 320D
Piatok, 25. Novembra 2011, 20:15
voMacK napísal:
aj ja..a co? :))
Je to jasné, NEMÁM nezávislé kúrenie, len ventiláciu! :cry:
lukassss
Registrovaný: 3.5.2010
Auto: E90 330D LCI
Pondelok, 3. Decembra 2012, 12:31
palog napísal:
Da sa to dorobyt alebo s tym nieco urobyt??? Dakujem
palog
Auto: BMW 320D
Pondelok, 3. Decembra 2012, 13:55
Dá, ale musíš kúpiť webasto a namontovať... Občas sa nájdu aj lacné.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Pondelok, 3. Decembra 2012, 19:31
ja som si dorabal...ale nie originalne ale "univerzalne" s dialkovym... a nie je to az take jednoduche, ak chcete, aby fukal aj ventilator.
E91 325dA
E34 540/6
Alfiik80
Registrovaný: 12.9.2017
Auto: BMW E91
Štvrtok, 21. Septembra 2017, 14:17
Dobry den, ja mam problem na e91 12/2007 130kW ...ze ak manualne zapnem obe strany na max co je 28°C ... Tak asi po 10 minutach mi ide ako tak teply vzduch len z laveho fukara, z toho stredneho v lavo uz menej teply a ta prava strana obe fukary ozaj ze studeny vzduch...
Neviete kde je problem? Alebo co presne nastavit otocit atd... Zufaly som.... :(
