Tommydi
Registrovaný: 22.5.2007
E90 M3 kola
Štvrtok, 6. Marca 2008, 18:41
Zdravim ludia,potreboval by som poradit: chcem si kupit tieto kola na moje BMW E46 330ci,ale problem je,ze maju ET29 predok a ET 23 zadok. Idem tam teraz montovat nastavitelny podvozok eibach pro street S, a chcem sa vas opytat,ci sa to da tak nastavit,aby mi to nesuchalo pneu o blatniky. Ď
m3 kolo.JPG (23.52 KiB) 3901 zobrazení
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 6. Marca 2008, 19:00
napis sem komplet rozmery
Martin46
Štvrtok, 6. Marca 2008, 19:01
myslel som aj sirku discu
Tommydi
Štvrtok, 6. Marca 2008, 19:10
8,5 X 19 et 29 9,5 X 19 et 23
makk
Registrovaný: 10.2.2007
Štvrtok, 6. Marca 2008, 20:19
ja som mal zadne 9" 18 s ET35 a obcas zadok suchol ak sedeli vzadu ludia ,takze s tvojim ET a sirkov disku ty to bude asi trcat von
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Štvrtok, 6. Marca 2008, 22:33
budu moc vonku.. budu suchat treba vytiahnut lemy
Tommydi
Piatok, 7. Marca 2008, 00:10
daju sa vytiahnut aj bez toho aby sa to striekalo?
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 7. Marca 2008, 08:49
Tommydi napísal:
no neviem neviem, skor nie ako ano.
Vytiahnut bez striekania sa daju len o kusok, a to podla mna nebude stacit.
otazka: Urcite chces jazdit na 19" nastkach na slovenskych cestach??
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Piatok, 7. Marca 2008, 08:57
Peppo napísal:
Jak chces vytahovat blatniky bez striekania ?
Rozlisujte vytiahnutie blatnikov a len zaklepnutie falcov pod blatnik :wink:
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
Martin46
Piatok, 7. Marca 2008, 12:17
Predne kolesa:
E90 M3 disky... vytrcat budu 7.72cm od naboja von
7.5x17 ET 45...vytrcaju 4.875 od naboja von
8.5x18 ET 35...vytrcaju 7.125
Zadne kolesa:
E90 M3 disky... vytrcat budu 9.55cm od naboja von
Uz 8.5x18 ET 35 su iba tak akurat, takze predne este mozno obujes, ale zadne uz zial v zadnom pripade. Kup tam z E46 M alu. Vyjdu ta lacnejsie a efekt podobny
popo
Registrovaný: 24.12.2007
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 7. Marca 2008, 12:19
Marosqo napísal:
Používa sa vyťahovačka na blatníky.Bez porušenia farby
Peppo
Auto: TOYOTA PRIUS
Piatok, 7. Marca 2008, 15:10
Martin46 napísal:
Predne kolesa:
Zadne kolesa:
jj... presne toto som hovoril aj bez mudrych vypoctov - ale taketo nieco sa vzdy zide
Marosqo
Piatok, 7. Marca 2008, 16:08
popo napísal:
wow ,zase som o nieco mudrejsi ,len ked je stary lak ,asi sa tiez trosku odluskne nie ?
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Piatok, 7. Marca 2008, 21:43
Marosqo napísal:
pokial neni gitované, alebo vyslovene prehrdzavené, tak sa lak nezvykne porušiť.
ola ola emtroáááá
popo
Auto: šíp s krídlom
Piatok, 7. Marca 2008, 21:58
Diablo napísal:
Tat tak.Pokial tam nemáš 3 kila gitu tak sa nič nestane.Mne to už robili a bez problému
