tommi
Registrovaný: 6.4.2010
BMW E90 330i 170kw - problem servo + otacky motora
Utorok, 9. Augusta 2011, 11:59
Zdravim Vas. Nakolko sa v KE neviem dopatrat k ziadnemu "odbornikovi" na bmw (tempus uz neratam nakolko tam pracuju asi analfabeti) tak sa obraciam s prosbou o pomoc na Vas.
Kamarat ma bmw e90 330i 170kw a problem je ten, ze pri vypnutych vsetkych spotrebicoch (klima radio atd atd) to vyzera tak ze ma priliz nizke otacky (z motora pocut klepkanie ako keby netlacilo dost oleja na vacky)
Pri zapnuti napriklad klimy sa tento jav hned odstrani a otacky motora su stabilne a klepkanie tiez zmizne.
Dalsi problem je, ze servo pri volnobehu skoro vobec nereaguje. ako keby tam ani nebolo. Oleja je dost (novo vymeneny) Servo zacne lepsie reagovat az pri plyne.
Najde sa tu niekto kto by vedel poradit? Popripade sa na to pozriet pomoct?
Dakujem
JozefSvob
Registrovaný: 19.11.2010
Auto: E92
Re: BMW E90 330i 170kw - problem servo + otacky motora
Utorok, 9. Augusta 2011, 19:25
Servo cerpadlo ? Stary natiahnuty remen..?
tommi
Utorok, 9. Augusta 2011, 20:19
remen je novy, kladka napinacia v 101% stave.
skor ma napada alternator alebo podklesnute otacky... neviem si to vysvetlit.
kazda rada alebo rada na dobreho mechanika sa ceni
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Utorok, 23. Augusta 2011, 13:44
nie je to 190kW motor? N52?
p.s. myslim ze je moznost nejak nastavit min otacky cez diagnostiku - motor sa snazi maxilane setrit palivo, takze preto tie nizke otacky
tommi
Streda, 24. Augusta 2011, 06:30
Martin ahoj.
Ano je to 190kw N52. Vies o takom probleme nieco?
