RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
E90 - Kontrolka poruchy motora, sklbanie auta pri 50-60 na 4
Streda, 3. Augusta 2011, 02:10
Auto jemne sklbe pri 50-60 km/h konstantnej rychlosti na 4. stupen.
E90 318i 12/2009, 60,000km, boli menene vsetky 4 cievky valcov aj prietokomer (25-35,000km) a olej 5W-30 BMW sa meni kazdych 15,000km.
Naposledy upravil/-a RudyJames v Sobota, 26. Novembra 2011, 09:31, upravené celkom 2 krát.
Subaru WRX STi
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Re: E90 - Jemne sklbanie auta
Streda, 3. Augusta 2011, 08:27
zaruka reklamacia
aj tak nic nezistia, bude to nejaka silna kokotina na ktoru aj tak nepridu
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 3. Augusta 2011, 08:28
tak skoro sa menia cievky? hmm
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
RudyJames
Streda, 3. Augusta 2011, 08:39
Peppo napísal:
zaruka reklamacia
vsak prave, uz to parkrat v servise bolo, vraj vsetko je ok, ma to tak byt, 4-valce benziny su take...
ale to auto proste potrhavat nema, tak dufam, ze dostanem aspon par konkretnych rad, kto s tym ma tiez skusenosti a uz s tipmi pridem do servisu, asi tam auto necham par dni, nech sa to prejavi...
na servis inak nemozem povedat jedine zle slovo, pristup aj sluzby su perfektne, len toto sa este nespravilo
mysiak - ano, v priebehu mesiaca mi odisli 3 cievky, tak sa vsetky vymenili za ine
Subaru WRX STi
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Streda, 3. Augusta 2011, 08:57
s e90 neviem ci ti niekto poradi...hlavne N43 motor ma tolko emisnych kokocin co sa spustaju pri studenom starte ze az az.. + vyhrievany termostat a elektronicku vodnu pumpu kde prietok riadi ECU... sklbanie moze sposobovat milion veci...
Ale vsak na to sa kupuju nove auta aby ti to v ramci zaruky fixli, ci nie ? Ak to robi iba za studena tak auto zrejme bude musiet prespat u dealera....
Dalsie riesienie je... nastartovat motor, dat si cigu a az po 5-10 minutach vyrazit 8)
RudyJames
E90 - Kontrolka poruchy motora - sklbanie auta pri 50-60 na
Sobota, 26. Novembra 2011, 09:29
tak auto uz sklbe aj pri teplom motore (50-60km/h na 4. prevodovom stupni) a vcera v noci kontrolka poruchy motora, zlta.. najazd 60,000km, po vymene zotrvacnika a spojky, precisteni sviecok, v tych to nebolo.. teraz cez vikend vsetky servisy zavrete, viete o niekom v BA, kto by mi s tym mohol pomoct alebo tipy, co by to mohlo byt?
Dakujem
Subaru WRX STi
matho320
Registrovaný: 26.10.2016
Auto: e90 318i
Re: E90 - Kontrolka poruchy motora, sklbanie auta pri 50-60 na 4
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 12:56
Ako si to doriesil, mne sa deje dost podobne, podla predchadzajuceho majitela boli ciecky menene,
vyskoci mi chyba motora, ked idem na 4-ke, cca 50-60 do mierneho kopca v karlovke.
po opatovnom nastartovani sa neobjavuje,...zatial
mam 318i e90
