MarekPD
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: E91 2,0D
E91/320D - Vymena odlucovaca oleja
Streda, 8. Júna 2011, 18:53
Ahojte, chcem sa opytat, ci tu ma z Vas niekto skusenost s vymenou odlucovaca oleja na E91 320D, r.v 04/2006. Prosim o nejaky navod, popripade foto... Dik!!!
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Re: Vymena odlucovaca oleja na E91
Streda, 8. Júna 2011, 19:26
MarekPD napísal:
Na E9x uz niej potrebne menit odlucovace olejovych par..
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Štvrtok, 9. Júna 2011, 07:18
Papko napísal:
no tak toto by ma zaujimalo, tiez sa chystam na vymenu, nie je tam ktovieaky pristup, tak ked to nie je potrebne menit ...
mozte to potvrdit viaceri? :-k
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
MarekPD
Auto: E91 2,0D
Štvrtok, 9. Júna 2011, 07:38
Ja som počul, ze by sa to malo meniť pri cca každej tretej výmene oleja aj na E9x... Mám to už aj kúpené, preto by som to pre istotu vymenil
Papko
Štvrtok, 9. Júna 2011, 10:12
MarekPD napísal:
Pocul si zle.stare odlucovace na starsie modely maly z vnutornej strany taku bielu latku(buničinu?), a prave kvôly tej to trebalo menit kedze sa casom zacala upchavat tym ze sa navsiakla olejom,avšak od modelu E46 110kw tam zacaly davat bez tej textilie alebo ako sa to presnejsie vola.a to uz nebolo nutne menit.
sir.andreas
Registrovaný: 21.9.2009
Auto: BMW E90 320d
Re: E91/320D - Vymena odlucovaca oleja
Štvrtok, 9. Júna 2011, 20:37
neviem ako to je,ale ja som na E90 menil....aj v servise mi vraveli ze sa to ma menit cca po 80tisic km a ze by kecali koli kseftu?
Vymena aj s filtrom ma stala 30Eur...koli 10 Euram si spinit ruky nebudem :-({|=
Andreas
BMW 320d E90
Papko
Štvrtok, 9. Júna 2011, 23:57
sir.andreas napísal:
nebudem sa hadat.bavil som sa na tu temu s kamaratom ktory sa 90% servisne venuje iba BMW vsetkych modelov a on mi to takto vysvetlil..takze ak som napisal sprostost tak len preto ze ju aj mne povedaly..
toki55
Registrovaný: 6.1.2011
Auto: E91-F07-GT-E83-E89
Piatok, 10. Júna 2011, 07:34
MarekPD napísal:
Ak to máš kde si to kupoval aka bola cena? Daj foto ako to vyzerá pls.
Papko
Piatok, 24. Júna 2011, 16:25
Takze dnes som mal volnejsie tak som si vymenil ten odlučovač.Moj osobny nazor je ze je to zbytočne menit kedže je to cele plastové,nie ako na starsich modeloch kde boly obalene nejakym Filcom.Takze do buducna by som sa na to vykaslal.Ale uz je to jedno.V tempuse KE to stalo 24€ v baleni su +3 tesnenia.Robota tak na cca 45min.Zaroven som aspon vyfukal vzduchovy filter.Dost neskoro ma napadlo fotit tak aspon zopar foto.
Stary odlucovač.Nevyzeral ze by bol nejako opotrebovany,upchany navsiaknuty ani nic podobne.
Na foto je vidiet aky je rozdiel medzi starym modelom separatora a novym.Ten stary na pravo je filcovy(nutne vymienat) a na ľavo novy(vymienat podla vlastneho rozhodnutia).Pripadne je moznost ten stary model zamenit za novy.
Len pre zaujimavost hodim foto ako vyzera novy separator do starsich modelov.
MarekPD
Auto: E91 2,0D
Sobota, 25. Júna 2011, 10:22
Ahoj Papko, určite si veľmi pomohol tými fotkami, hneď sa teda pustím aj ja do toho, keďže to mám už kúpené... Mne povedali v autorizovanom servise, že aj keď sú už tieto nové filtre z plastu, treba to meniť zhruba každých 100tis. km... Ešte raz ďakujem!!!
Papko
Nedeľa, 26. Júna 2011, 08:47
MarekPD napísal:
To mi povedaly tiez v Tempuse,doknca ma presviedcaly ze sa meni aj vrchny krych tak ako je lebo je tam ta oranzova membrana.ALE NIKTO Z TEMPUSU MI NEVEDEL POVEDAT PRECO SA TO MUSI MENIT.Ja som menil iba ten separator lebo tu membranu som iba rozobral a vycistil..
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Pondelok, 27. Júna 2011, 21:38
Papko napísal:
dobre si urobil
Kallon
Sobota, 3. Septembra 2011, 14:55
pripajam sa k nazoru ze to netreba pravidelne menit. dnes som to menil a rozobral stary. je to mechanicky odlucovac olejovych kvapiek (ziadna bunicina ci iny filtracny material), vo vnutri je otvor ktory sa smerom nadol zuzuje do konusu a tu sa odlucuju kvapky. jedine co sa moze pokaslat tak su to tie 2 tesnenia na domceku separatora a O-kruzok na samotnom separatore. podla mna tych 100 tis. km je asi max. co treba menit. :-k
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
lisiak
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW 3
Nedeľa, 11. Januára 2015, 13:58
caute vie mi niekto povedat ako ma vyzerat separator na 330d 2008 menil som vzduchovy filter tak som hned skontroloval separator a nieje tam ziadna vlozka ...toto by mal byt on http://prebmw.sk/olej-separator-bmw-m57 ... 1584c22640 ale nieje tam fotka zospodu tak som si neni isty ci tam ma byt nieco alebo nie
Nedeľa, 11. Januára 2015, 14:09
M57N2 uz tu vlozku nema.....
