bloodo
Registrovaný: 12.11.2009
E91/320d touring - problem s vetrakom klimy
Pondelok, 25. Apríla 2011, 20:57
zdravim,potrebujem poradit ohladom vetraka klimy.vyzera,ze klima ide len vetrak nefachci.kamos vravel,ze moze byt relatko v prdeli ale kde ho najdem?mam 320d combi rv december 2005.vedel by niekto prosim poradit?diky
Naposledy upravil/-a TiTAN v Štvrtok, 16. Júna 2011, 14:04, upravené celkom 2 krát.
Re: problem s vetrakom klimy
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:00
Tieto vetraky nemaju relatka ale riadiace jednotky otačok a byvaju hned vedla motora ventilatora,koli chladeniu,ak ti nejde tak je jednotka v peeečku, teda ak nejde spustit ani diagnostikou,za predpokladu že poistka je ok, a typujem že to je E90 aelbo ešte E46???
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:03
a vetrak nejde vobec na ziadnom stupni? ak je zly jezko kurenia tak myslim aspon na 4 stupni by mal fungovat....
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:06
Hovoríme o vrtule vonku pred alebo za chladičom,nie o vetraku kurenia...)))))teda aspon myslím.... :oops: :oops:
lovec31
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:07
TT-SIMIK napísal:
:oops: :oops: :oops: :oops:
uz ked sa tu bavime o vrtuly co je pri chladici..niektore su elektricke a niektore su pohanane cez tu hardy spojku(ak sa nemylim)...na ktorych je ta s tou spojkou? ja mam 2001 100 kw a mam tam elektricku vrtulku...
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:13
2L automat mám dve jednu z viscospojkou z vodnej pupmy a jednu pred chladičom elektro ,tak isto 3L to mám tak ako ja, ty máš jednu lebo mám manual a 100kw.....takže tak.....
lovec31
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:15
:D aha tak dakujem...zasa som mudrejsi.....
bloodo
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:27
Je to e91 a som v norsku s diagnostikou to neni jednoduche...ak teda dobre rozumiem,klima nema svoj ventilator,len vrtulu pri chladici?
bloodo
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:29
Vrtula je len jedna neni pred chladicom ziadna ina
Má svoj vetrak to čo je na obrazku ,ked nejde pozri poistku a ak nepojde aj tak tak je v tahu......máš pravdu ty máš iba jeden na tychto sa daval už iba jeden, predtym davali dva,jeden elek. a jeden mechanicky vetrak.....ale ty tam máš silnu vrtulu ak nejde nič moc....
bloodo
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:32
A jezka kurenia by som mal kde hladat? :oops: o
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:33
čo ti nefuka kurenie v nutri???z ježkom byvaly problémy pri starších bmw,nieje tvoj pripad.......
bloodo
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:37
Takze ta velka vrtula fuka dovnutra cez klimu vzduch?neni som vtomto zbehly su to asi blbe otazky ale chcem to vyriesit.proste ked zapnem aj samotny vetrak ci kurenia alebo len vnutorny obeh nefuka
bloodo
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:39
Presne nefuka kurenie vnutri
Pondelok, 25. Apríla 2011, 21:40
neviem čo myslíš,tak potom ti nefunguje klimatronic ovladanie kurenia a chladenia to je ten panel vo vnutry auta,to čo je na obrazku je vetrak dochladzovania motora/klimovy vetrak,ked zapneš klimu tak sa klimovy chladič zahrieva a treba ho chladič na to služi ten vetrak na foto,treba sa lepšie vyjadrovat čo nefunguje.!!!!!!
