duotone28
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: E91 / 320d
E90 - disky (rada)
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 10:31
Zdravim chalani...zhanam si R17 disky na leto, len aby nieco neposral s kompatibilitou, chcem sa este raz od vas ujistit, ake presne rozmery musi mat disk na E90. Ako som zistoval, tak pravdepodobne to ma byt:
-8JX17
-roztec 5x120
-et34(popripadne dajte rozmedzie od-do ake "et" zalozim)
Ak treba este vediet nieco navyse, tak dajte znat...dik za radu!!!
________________________
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
duotone28
Auto: E91 / 320d
Re: E90 - disky (rada)
Pondelok, 25. Apríla 2011, 08:44
dostali sa mi do ruk disky s vyssie uvedenymi rozmermi, akurat s ET18 alebo ET30. Siel by som najradsej do ET18...je mozne na auto dostat aj toto ET? dik
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
chicago
Registrovaný: 17.12.2009
Auto: BMW 530xD G30
Pondelok, 25. Apríla 2011, 12:05
http://felgenkatalog.auto-treff.com/ tu si to pozri... daj si E90 a mas tam všetky :smile: ..
duotone28
Auto: E91 / 320d
Pondelok, 25. Apríla 2011, 17:59
thnx, teraz uz len radu ohladom ET...vsetky originaly R17 su s ET34, preto maja otazka este smeruje, ci bude problem s ET mensim ako 34, lebo disky originalne vyhliadnute nemam
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
chicago
Auto: BMW 530xD G30
Pondelok, 25. Apríla 2011, 18:42
duotone28 napísal:
tu si to nakonfiguruj..http://www.rimsntires.com/specs.jsp
rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
Pondelok, 25. Apríla 2011, 19:40
Z vlastnej skusensti, by som som poradil, max. "vysunutie" kolesa na zadnej naprave 2cm, t.j. ET 14 pri kolese 8JxR17. V predu mam orig. ET34 a -2cm by bolo vela, ja by som volil cca -1cm.
duotone28
Auto: E91 / 320d
Utorok, 26. Apríla 2011, 10:29
rally napísal:
Keby som dal ET18 aj dopredu aj dozadu,myslis ze by bol problem? Neviem aky tam je rozdiel v cm medzi ET34 a ET18
BMW 530d (F11 LCI)
BMW 320d (E91 LCI)
BMW 320d (E90)
chicago
Auto: BMW 530xD G30
Utorok, 26. Apríla 2011, 10:59
duotone28 napísal:
Je to vsetko v mm ET18(18mm) ET34(34mm) od osi.
matho320
Registrovaný: 26.10.2016
Auto: e90 318i
Štvrtok, 27. Októbra 2016, 12:34
parada, dakujem za info :)
