MichalStanko
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: BMW 320d E90 sedan
E90 320d - zabudnutá výmena oleja - čo hrozí?
Pondelok, 14. Februára 2011, 17:24
Zdravím vás, páni.
Nuž ako začať... Na autá som laik, ale toľko ešte viem, že olej treba meniť načas, aby motor mohol fungovať ako má...
Jedná sa o BMW 320d, E90, r.v. 2005.
V marci 2010 som si dal vymeniť olej. Vtedy mal, ak si dobre pamätám 101 tisíc km. Odvtedy som sa s tým nejako nezaoberal, lebo som bol v tom, že olej sa mení po 30 tisíc km. Teda, to mi svietilo na prístrojovej doske pri štarte po výmene oleja, a tak som na počet km kedy sa olej menil tak nejak postupne zabudol a podvedome som čakal na to, že ma upozorní prístrojová doska, že je podľa km opäť čas na výmenu oleja. Takto som fungoval predtým s bývalou Octaviou - vždy ukázala že je čas...
Pointa: Na doske mi stále svieti že do výmeny oleja 10 000 km... Lenže včera som skoro omdlel, keď som zistil, že na motore mám od servisáka nálepku, kde je napísané, že sa olej mal meniť pri 124 tisíc km. No a nechcite vedieť koľko mám ja... (134 tisíc km :( ) Samozrejme som sa hneď objednal na výmenu (budúci týždeň, dovtedy nejazdím)...
Preto sa ako laik pýtam: myslíte si, že som tomu autu veľmi ublížil? Nezvyknem mu vytínať, snažím sa ho pri jazde vždy šetriť, pozor si dávam vždy aj na to aby som nedvíhal otáčky vysoko keď je motor ešte studený, preto sa modlím, že hádam bude v poriadku...? Na druhej strane na prázdnej diaľnici zvyknem chodiť na šestke tak 150 km/h. Inak som si nevšimol žiadne čudné správanie ani zvýšenú hlučnosť, jedine pri štarte, keď boli asi mesiac dozadu tie silné mrazy, sa mi zdalo že tá prvá polminúta kým je fakt studený, že ako keby sa trošku už trápil, ale to som pripisoval mrazom a tomu, že predsa len má to auto skoro 6 rokov... Ale inak všetko (aspoň na laické ucho a oko) zatiaľ v pohode. Tak neviem.
A plus, prečo mi na doske ukazuje že je ešte 10000 km do servisu??
Tak mi to nandajte... ale ak existuje šanca, že ešte bude autíčko slúžiť aj napriek tomu čo som mu nechtiac urobil, tak mi to pls napíšte, lebo do ďalšieho pondelka asi začnem brať antidepresíva :-P Ale zase, ak je to fakt zlé, tak to tiež chcem vedieť...
Dik moc vopred za vaše postrehy a skúsenosti.
Edit: Ak to nejako treba k identifikácii typu oleja, tak najneskoršia výmena nie podľa km ale podľa času mala byť v marci 2012, teda 2 roky po tej poslednej výmene. Keď som na iDrive dal checknúť chyby, tak (okrem nesvietiacej parkovačky) nevypisoval žiadny problém... Ešte raz dik.
Re: E90 320d - zabudnutá výmena oleja - čo hrozí?
Pondelok, 14. Februára 2011, 17:29
Nič sa nestane,ale nech sa to neopakuje......))))) :mrgreen: :mrgreen: Niesi prvý ani posledný.....
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Pondelok, 14. Februára 2011, 21:01
Tak ako pise TT-SIMIK nic sa nestane.
Mne sa to stalo na sluzobnom aute Mercedes v autorizovanom servise mi povedaly ze to neni ziaden problem a to som mal prekrocene o 12000km.
A naopak od teba ja ho az tak nesetrim :mrgreen:
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Pondelok, 14. Februára 2011, 22:06
nooo, prekracovat vymenu oleja o 10.000km urcite nie je v pohode. interval vymeny je maximalny interval oleja v aute a uz ku koncu sa dost vyrazne meni mazacia vlastnost oleja [-( skus takto roky prekracovat interval vymeny a uvidis ze motor klakne pri necakane malom pocte km :roll:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
zmätkar
Pondelok, 14. Februára 2011, 22:43
Kallon napísal:
Más apsolutnu pravdu ale ani jeden z nás netvrdi ze sa to ma prekracovat furt.
Ale ked sa ti to 1-2x stane tak sa este nic hrozneho nedeje.A okrem toho on podla opisu si auto dost setri :wink:
Kallon
Pondelok, 14. Februára 2011, 22:50
suhlasim, 1-2krat prepisknut vymenu oleja nemalo by poskodit motor (hlavne novsie) :wink:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
pexon
Registrovaný: 8.4.2009
Auto: e46 330d
Pondelok, 14. Februára 2011, 23:11
u nas jedna blondina najazdila na jednu vymenu 75tis km :) vochcafka 2, 1,9tdi nejakych 100 k co ma
takze no stress :D
MichalStanko
Pondelok, 14. Februára 2011, 23:38
Vďaka za odpovede chlapi, trochu ste ma ukľudnili. Určite sa mi to už nikdy nestane ;) Takže to je prvý a poslednýkrát čo som to prešvihol.
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 15. Februára 2011, 06:55
v servise som sa stretol s dvoma extremami ... na e38 bola zaseknuta kapota a tak to majitel neriesil a jazdil a jazdil az pokial mu motor nezadrelo... auto (ne)prezilo uctihodnych 80000km od poslednej vymeny oleja a zadrel sa len kvoli tomu ze motor olej pomaly spapal (: inac by este islo.
a druhy pripad bola audi s6... majitel sa zabudol a 25000km presvihol, cize nejakych 55000km urobil na jeden olej.. olej sme vymenili a vobec nebol badatelny rozdiel, pred a po vymene...
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Utorok, 15. Februára 2011, 08:29
kdesi som pocul ze denesne oleje su na velmi vysokej urovni....ze v pohode vydrzia 35000 tis km a to ze sa ma olej menit kazdych 15 tis je vraj len marketingovy tah....
ja tomu moc neverym a menim kazdych 10 tis.
mexxsk
Registrovaný: 11.2.2010
Auto: BMW 530xD E61 LCI
Streda, 16. Februára 2011, 21:03
pridam aj ja jeden postrech z nemeckych stranok, kde sa vyjadrovali v tom zmysle ze vymena oleja nieje absolutne potrebna na auta a ze je to len komercny tah, aby mohli fungovat a zarabat olejove spolocnosti a servisy. mali tam mercedes na ktorom najazdili 100000km bez vymeny bez akychkolvek problemov a mali tam aj starsiu dodavku na ktorej nemenili olej takmer 200000km. neviem co je natom pravdy, osobne by som to neriskoval, ale ak je to pravda, tak ten komrcny tah im celkom vychadza, pretoze ten olej kazdy meni takmer presne na intervaly.
ak sa mi podari najst ta stranka kde to je rozpisane hodim to sem
_______________________________________________________________________________________________________
E61 530xD LCI 235PS - http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/moje-prve-bmw-moje-druhe-bmw-t36819.html- STOLEN[/color]
E91 320d 200PS R.I.P.
Štvrtok, 17. Februára 2011, 11:22
známy si kúpil pred 3rokmi novú opel vectru, prvé 3výmeny robil podľa predpisov, potom menil olej po 40-45tis., a žiaden longlife ale klasický olej, ale za rok ten olej vymení 3-4x, teraz má niečo cez 270tis. a motor mu beží bez najmenších problémov, ale to je zas iný prípad, auto najazdilo 90% z tých kilometrov na diaľnici s tempomatom
RudyJames
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: Subaru WRX STi
Nedeľa, 20. Februára 2011, 13:11
pri E90 sa toho nemusis bat, auto nema pevne intervaly, ale upravuje si ich podla stylu jazdy... takze ak jazdis velmi setrne, tych 10,000 do vymeny moze byt... mne tiez upravilo prvu vymenu az na 31,800
plati to aj u inych intervalov, su dynamicky menene... naopak, napr. predne brzdy budem podla pc (kvoli brzdeniu za rakuskymi vodicmi usilovne mi vbiehajucimi do cesty) menit uz pri 48,000 namiesto standardnych 60,000, ale ze uz mali aj extrem pri 35,000 :lol:
inak standardny interval oleja je 30,000 a auto si to vypyta same, poslednych menej ako 1,000 km pred vymenou na to upozornuje
Subaru WRX STi
MichalStanko
Nedeľa, 20. Februára 2011, 19:52
Wow, tak to je super ;) No už som objednaný na zajtra ráno, tak už to dám vymeniť teda, nech je fešák nachystaný na jarné a letné kilometre ;) a nabudúce už budem kľudnejší. Vďaka. :)
Kallon
Nedeľa, 20. Februára 2011, 21:42
no, nech sa kazdy zariadi podla svojich moznosti a vedomosti: interval vymeny, znacka oleja atd.
ja zostavam pri standarde castrol a vyssie a intervale 25.000-30.000km :wink:
EX:
ROVER 25, 63kW, ´00
