voMacK
Registrovaný: 9.9.2010
Auto: G30 540i x-drive
E91 320d, 120kW - FUEL PUMP FAULT - vyriesene
Sobota, 25. Decembra 2010, 10:47
FUEL PUMP FAULT possible to continue journey, visit BMW service - mi vypisalo iDrive teraz rano ako som sa snazil nastartovat auto. Vsetko slo doteraz ako hodinky. Teda predpokladam, ze to je cerpadlo. NEmoze to byt len poistka lebo tak? Na diagnostike som s tym, este nebol, stalo sa mi to pred piatimi minutami. Prosim o radu :(( Starter sa toci jak divy ale nenastartuje.
Naposledy upravil/-a voMacK v Utorok, 18. Januára 2011, 13:29, upravené celkom 3 krát.
-- P.R.
macik
Registrovaný: 12.12.2007
Auto: bicykel
Re: E91 320d, 120kW - FUEL PUMP FAULT
Sobota, 25. Decembra 2010, 11:32
mne to iste spravila 330d ....rano som v pohode nastartoval siel natankovat a uz nic,len starter tocil jako divi....dal som dole hadicku z palivoveho filtra zapol klucik a nafta nikde....zaseklo sa podavacie cerpadlo,to som vimenil a vsetko v poho...
E46----330d po fajseeee----ex
voMacK
Sobota, 25. Decembra 2010, 11:41
podavacie je ta vysokotlakova draha sranda? Alebo nejake druhe? :)
-- P.R.
skoki
Registrovaný: 14.10.2009
Auto: BMW e46 328i touring
Sobota, 25. Decembra 2010, 11:45
nie podavacie podava naftu do tej vysokotlakej drahej srandy :smile:
macik
Auto: bicykel
Sobota, 25. Decembra 2010, 12:07
podavacie co je pod vodicovou sedackou stoji 280 bez dane aspon ja som ho za tolko kupil...
voMacK
Sobota, 25. Decembra 2010, 12:44
diky za odpovede..viete mi prosim podla ETK povedat cislo dielu? moje VIN [poslednych 7 znakov]: KY23267
nasiel som toto cislo dielu, ale neviem ci to je ono: 16 11 7 197 077
-- P.R.
macik
Auto: bicykel
Sobota, 25. Decembra 2010, 15:21
podla mna ti odislo toto:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E91/T ... h_heating/
diel 1-2.toto je podavacie cerpadlo
ale ako som vravel,treba to odskusat,daj dole hadicku s filtra a zapni klucik,ked vystrekne nafta prudom je v pohode.diagnostika ti nic neukaze leba ta ukazuje len chybu ked nema cerpadlo prud prud ale to ci je funkne neukaze,takze ked je pridrete a ma prud tak nic neukaze......
skus este dat auto na zdvihak a pozri pod vodicovu sedacku ci je tam kritka na tri sroby,ked je daj ju dole a pobuchaj po nom aj to do casu pomoze ked je pridrete....
skoki
Sobota, 25. Decembra 2010, 15:36
macik napísal:
kamo myslim že to je palivovy filter :smile:
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 25. Decembra 2010, 20:23
E90 ma podavaciu pumpu v nadrzi, pod sedackou je iba filter....!!!
E91 325dA
E34 540/6
voMacK
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 10:18
podla toho, co je napisane na ETK to je filter :)
-- P.R.
valer750
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 11:02
E90 ma narozdiel od e46 a E39 podavacie cerpadlo v nadrzi a zaroven sluzi aj ako precerpavacie...ma regulovany vykon, vlastnu RJ a tlaci pomaly 4bary...je zubove a nie odstredive ako na E46....
E91 325dA
E34 540/6
voMacK
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 11:53
valer750 napísal:
nevies mi ho prosim najst na ETK? ja som z toho jelen...
-- P.R.
skoki
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 17:36
voMacK napísal:
podľa mna si našiel správne, to je podavacie čerpadlo :smile:
dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
Nedeľa, 26. Decembra 2010, 19:02
ak potrebujes podavacie cerpadlo, tak ja som kupoval odtial ma skvele ceny a aj pristup.
http://www.auto-elektronika.sk
valer750
Pondelok, 27. Decembra 2010, 23:21
cislo jedna...ja som ho na svojom aute mal von a ine tam nieje...a viem o com rozpravam
E91 325dA
E34 540/6
