jenki
Registrovaný: 22.1.2010
Auto: 320d
E90 - vyhrievanie sedadiel
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 09:22
Caute,
tak ma napadla jedna vec v tieto studene dni. Nedorabal si niekto vyhrievanie sedadiel ? Konkretne do e90, ale predpokladam ze princip by mohol byt rovnaky aj pre ine modely.
Je to vobec mozne ? Daju sa tie vyhrevy vlozit/vsit do sedadiel ?
Teoreticky kabelaz, vymena ovladania na stredovom paneli by uz az taky problem nemuseli byt.
Co vy nato ?
e90 320d
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Re: E90 - vyhrievanie sedadiel
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 12:05
mal si si auto kúpiť s tým :)
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:05
Ahoj.
Neviem ci hovoris anglicky, ale na forume e90post jeden chlapik rozoberal sposob ako spravit retrofit vyhrievanych sedaciek. Tu si to mozes precitat. http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=192819 mam pocit ze sa mu to ale nakoniec nepodarilo :-(
Myslim si osobne ze je lacnejsie, jednoduchsie, bezbolestnejsie instalovat do tvojho auta stacionarne vykurovanie (Webasto/Eberspecher) na dialkove ovladanie. A aspon sa ti ohreje aj volant, riadiaca paka a koza okolo riadiacej paky (ktora v tychto mrazoch tak strasne skripe) :-)
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:15
da sa to spravit treba kupit retrofit da sa to kupit v bmw, + teda ovladaci panel, treba rozcalunit sedadla vlozit tam tie deky, natiahnut kabelaz k k ovladaniu a do poistkovej skrinky treba si pozret v manualy kde ma byt ten vyhrev. len si to potom musis dat v bmw dokodovat do vybavy... robil som to na 120i len stym ze uz ten vyhrev bol v sedadle. Ale rozcalunit sedadlo v e90 neni problem kym nemas kozu a sportove sedadla... ak mas lavice a latku tak to spravis uplne v pohode...
superlight
Auto: bmw
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:16
joj a som zabudol. najlepsia pomoc na tu kabelaz je WDS-ko tam si pozres ako a kam zapojit kable, tak som to spravil aj ja...
jenki
Auto: 320d
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:24
chch napísal:
Ahoj.
dik pozriem si to
e90 320d
jenki
Auto: 320d
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:25
superlight napísal:
mam tam kozu a sportove :)
pravdepodobne do toho ajtak nepojdem, len som chcel vediet ci to je lahke/tazke a presne sedaiel som sa obaval...
dik ajtak
e90 320d
chch
Auto: E91 318i ED
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:33
Podla BMW fans potrebujes tento kit http://bmwfans.info/parts/catalog/61110428194/ cislo 61 11 0 428 194, a navyse ovladaci panel, ktory tam ale neviem najst, respektive je tam, ale nema konkretne cislo http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320i-N43/LHD/N/2008/browse/vehicle_electrical_system/switch_unit_centre_console/.
chch
Auto: E91 318i ED
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:34
jenki napísal:
dik ajtak
Ah, tak ten moj post ignoruj, to je urcene pre latkove sedaky nesportove.
jenki
Auto: 320d
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 19:53
chch napísal:
co sa tyka ovladacieho panela, kedze mam pred FL bez navi, pojde tam nieco ako si pisal ty alebo potom nieco take:
http://cgi.ebay.de/BMW-E87-E88-E90-E91- ... 35aca34bca
e90 320d
profor
Auto: E46 nemám
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 21:25
to to potom urob ako ja :)
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Štvrtok, 16. Decembra 2010, 21:48
nie je problem kupit cely retrofit priamo od BMW. Potrebujes kupit toto, a este panel s tlacitkami. Plug and play - Pay and play
- viem poskytnut lepsiu cenu ako v BMW
