rally
Registrovaný: 16.5.2010
Auto: E91 330xd
E91 - Kontrolka tlaku v pneu.
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 16:26
Zdravim.
Po dofukani pneumatik sa mi rozsvietila kontolka signalizujuca pokles tlaku v pneu a stale mi svieti. Co sa mohlo stat a ako to mam odstranit? Skusal som to nanovo inicializovat, ale nanstala ziadna zmena. Tlak je ok.
Dik za rady!
chch
Registrovaný: 28.11.2010
Auto: E91 318i ED
Re: E91 - Kontrolka tlaku v pneu.
Nedeľa, 28. Novembra 2010, 19:20
Ahoj. Tlak v pneu je kontrolovany zariadenim, ktore zjednodusene povedane meria vysku podvozku od kolesa. Ak troska poklesne tlak, alebo sa naopak zvysi, tak sa zvysi/znizi svetla vyska vozidla, a vyhlasi chybu.
Neviem ako si skusal inicializaciu, ale spravny postup je, ze v stojacom nastartovanom aute zvolis v board computeri joystickom znak spustenej pneumatiky s vykricnikom, stlacis potvrdzovaci gombik board computera, vojdes do reset menu. Podrzis znova stlacene potvrdzovacie tlacidlo BC, a po chvilke sa ukaze fajfka na reset. Vyjdes von z menu, a chyba by mala zmiznut. Ak nezmizne, zostava iba servis :-(
rally
Auto: E91 330xd
Pondelok, 29. Novembra 2010, 10:42
Vyriesene :)
Problem bol v tom, ze ten kombik som nikdy, pri inicializacii, nepodrzal dostatocne dlho stlaceny.
chch
Auto: E91 318i ED
Pondelok, 29. Novembra 2010, 13:15
rally napísal:
Vyriesene :)
Parada. :wink:
ferino250
Registrovaný: 26.4.2011
Auto: BMW e90
Utorok, 26. Apríla 2011, 20:07
chch napísal:
čau počuj ja mam tiež takyto problem ale skušal som to presne podla toho tvojho postupu a neviem sa dostat do toho rest menu a neukaže mi tam žiadnu fajku nevieš kde robím chybu ?? už neviem čo mam s tým robit sskušal som už vela sposobov ale asi robím niekde chybu ??
punisher44
Registrovaný: 26.3.2013
Auto: bmw 3 touring E91
Utorok, 22. Októbra 2013, 11:58
chch napísal:
Nazdar'chcem sa ta spytat ze mne sa pri vijdeny dotoho menu neukazalo reset, ja mam aj idrive ale tam o neviem urobit mam e91 12/2009 ,porad. Dik
Utorok, 22. Októbra 2013, 12:41
punisher44 napísal:
do ktoreho menu si sa ty dostal? ved to sa robi iba cez idrive, daj fotku
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Utorok, 22. Októbra 2013, 12:59
punisher44
Utorok, 22. Októbra 2013, 13:38
PeqpeK napísal:
Mne toeste vyhodilo servisny interval brzdovej kvaoaliny a a este aj nieco z abs a dostal som sa do menu cez BC a tam som tie pneunevedel resetnut
Utorok, 22. Októbra 2013, 14:47
punisher44 napísal:
to preto lebo tam sa to nerobi!
mas tu na to navod
punisher44
Utorok, 22. Októbra 2013, 17:52
PeqpeK napísal:
mas tu na to navod
skúšal som to všelijako aj cez iDrive ale nejde mi ani inicializácia pneu vyhodí mi chybu , takže asi mi ostáva len diagnostika
Utorok, 22. Októbra 2013, 20:26
punisher44 napísal:
na druhej fotke musis ist na tu druhu polozku v menu, kde je napisane INIT
punisher44
Streda, 23. Októbra 2013, 08:57
PeqpeK napísal:
To som urobil ale potommi vypisalo error
Streda, 23. Októbra 2013, 09:08
punisher44 napísal:
musis mat nastartovane a musis stat
Streda, 23. Októbra 2013, 09:19
teraz pozeram aj na tu druhu kontrolku, neviem ci to nebude daco spatne v DSC systeme, napr snimac na volante... treba napichnut
rozsvietili sa ti vsetky chyby naraz?
