pipen
Registrovaný: 20.8.2010
Auto: bmw 330i E90 m-packe
E90 - Reset kontrolky brzd
Utorok, 19. Októbra 2010, 10:04
vie mi niekto poadit vymenil som brzdy,ako vynulujem na pc kontrolku opotrebovania brzd?dakujem
Re: reset kontrolky brzd na E90,91
Utorok, 19. Októbra 2010, 12:39
treba kupit novu ziarovku ktoru vymenis v palubovke, treba nato rozobrat pol palubky. navod najdes niekde medzi navodmi.
nie sradujem
Ked si/ti menili brzdy nedal si tam novy snimac, ten totiz funguje tak, ze ho znicis, tym ti zacne signalizovat opotrebenie. mas ho na lavom prednom a zadnom pravom kolese zapichnuty vo vonkajsej brzdovej dosticke.
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 19. Októbra 2010, 12:50
ahoj, pokial si vymenil ten senzor opotrebenia, tak na E 46 sa to chybové hlásenie vymazáva tak, že zapneš klúč do polohy aby svietili všetky kontrolky, ale neštartuješ, a po pár sekundách cca 20-30, by to malo zhasnúť. Ale neviem či to tak funguje aj na E90.
todo44
Registrovaný: 20.10.2010
Auto: BMW e90
Re: E90 - Reset kontrolky brzd
Streda, 20. Októbra 2010, 15:59
Nie na e90 to je troška ine, ked maš snimač brzd v poriadku strčiš kluč do zapalovania ale neštartuješ, bud si tu poruchu najdeš na malom displeji alebo neviem či maš navigaciu ak ano tak tam.... a podržiš tlačitko BC kym sa kontrolka nerozblika, potom to este raz potvrdiš a je to ...
