Joe1980
Registrovaný: 19.11.2009
Auto: BMW 318d E90
E90/318d, r.v.2007- čudny zvuk od predneho kolesa.
Pondelok, 5. Júla 2010, 08:37
Ahojte, chcel by som poradit. Mam E90, 318d, asi 2 mesiace pozorujem taky akoby klopkavý zvuk, mam pocit že vychadza od lav. predneho kolesa, take niečo ako keby som mal v dezene skalku a ked idem tak to tak pravidelne akoby klepalo alebo hrkalo. Pozeral som dezen ale skalku tam nemám, počuť to pri rychlosti okolo 60 km/h, pričom ked otočím volantom mierne na pravo tak to vymizne, ked idem rovno tak to počuť slabšie ked mierne otočím do lava tak to počuť najviac. Co by to mohlo byť??? este chcem prechodit predne koleso za zadne ci to bude robit, ale k tomu sa dostanem az bud. víkend. Vsetkým dakujem za radu.
zmätkar
Registrovaný: 2.2.2009
Auto: e46 320i 110kW
Re: E90/318d, r.v.2007- čudny zvuk od predneho kolesa.
Pondelok, 5. Júla 2010, 11:55
No ja ti dam len typ bud to bude pneumatika alebo lozisko kolesa :-k
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Pondelok, 5. Júla 2010, 16:51
A ako zistim ci je to pneu alebo ložisko, výmenou predneho pneu za zadné?
zmätkar
Pondelok, 5. Júla 2010, 17:49
Joe1980 napísal:
Presne tak vymen zadne za predne.
A lozisko sa da zistit tak ze nadvihnes auto potocis kolesom a pocuvaj ci to nema nezvicajny zvuk.
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Utorok, 6. Júla 2010, 06:13
Cez víkend to skusím prehodiť, ale auto ma 35000 km tak sa mi nechce verit že by to mohlo byť ložisko.
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Utorok, 6. Júla 2010, 20:42
Ak je to jemny tikavy zvuk zavisly na otackach tak to moze byt bud kamienok vo vzorku alebo nejaky kovovy predmet zapichnuty v pneumatike, pokial sa ti nestraca tlak , tak este nieje uplne prepichnuta. Treba stym ist do pneuservisu nech sa na to pozru. Ak je to nieco ine tak daj vediet. =;
PORSCHE
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Streda, 14. Júla 2010, 19:31
Tak chalani dnes som sa na to pozrel z bližšia, jedna sa o lav. predne koleso, koleso som dal dole kompletne cele dôkladne pozrel a nenasiel žiadny klinček ani nič podobne v dezene, vymenil som kolesa a robí mi to stale, tak klopkavy zvuk pri 40-70 km/hod, pričom ked mam auto na zdvihaku a točím kolesom tak to ide pekne hladko, bez nejakeho klopkania. Viac mi to robi ked natočím volant nalavo, pričom som si všimol akoby som to citil aj ked dam nohu na podlahu ku pedalom, vonku nepočuť nič, len ked som v kabine, nemohla by to byť poloos???Asi budem musiet zajst do servisu:((((
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Utorok, 20. Júla 2010, 19:01
tak som bol včera v servise, previezli sa na aute, dali ho na zdvihak, kukli koleso, potocili s ním (slo pekne potichu bez nejakých zvukov)a vraj by to mohlo byt ložisko(ze sa to može prejaviť ked je auto zaťažené), lebo ine to nemá čo byť, všetko ostatne sa zda v poriadku.
Takze treba vraj ložisko nove, vedia zohnat len original BMW za cca 200 euro+ 50 euro robota,...
Co myslite mam do toho ist???
Joe1980
Auto: BMW 318d E90
Co myslite mam do toho ist???Resp. je potrebne kontrolovat po vymene ložiska aj geometriu?
