eklipss
Registrovaný: 30.6.2009
Auto: E90 320D
E90/320d vmena palivového filtra
Štvrtok, 25. Februára 2010, 19:59
Nazdar majstri, menil niekto z Vás palivák na E90?
ešte som neskúmal kde je , zrejme schovaný pod krytom motora. Je s výmenou nejaký problém, alebo treba dať na niečo pozor??
A ešte jedno, neviete náhodov koľlko víde výmena prevodoveho oleja v automate???
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Re: E90/320d vmena palivového filtra
Štvrtok, 25. Februára 2010, 21:41
Automat by mal mat celozivotnu napln
PORSCHE
eklipss
Auto: E90 320D
Piatok, 26. Februára 2010, 10:17
tak to sa tak vola, ale odporucaju ju menit....
fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
Piatok, 26. Februára 2010, 10:54
výmena prevodového oleja v automate, v MD Bavarii, prosím pekne 650 EUR s DPH.
eklipss
Auto: E90 320D
Piatok, 26. Februára 2010, 11:20
dik, a da sa to spravit aj mimo bavarie?
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Piatok, 26. Februára 2010, 11:23
určite áno, otázkou je či ti budú vedieť zohnať diely. ak chceš pošlem ti do mailu prepočet z bavarie spolu s náhradnými súčiastkami čo treba meniť.
eklipss
Auto: E90 320D
Piatok, 26. Februára 2010, 11:26
dik, budem ti povdacny. eklipss@gmail.com
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Piatok, 26. Februára 2010, 11:33
máš to tam, veľa zdaru pri objednávaní a servise :)
Piatok, 26. Februára 2010, 11:59
eklipss napísal:
Určite sa to dá urobiť aj mimo bawarie, a ja vyslovene do autorizovaného servisu nechodím, mám svojích mechanikov, každého na niečo a cez autorizák to riešim až na koniec, keď nieje iná možnosť,ako keď dačo treba doprogramovať,alebo sa to nedá mimo nich zohnať.....ale inak je to určite lacnejšie mimo......a čo sa týka prevodovky, výmena oleja a filtra do 300€ a olej Castrol...čo je dosť rozriel proti 650€!!! Na prevodovky mám na západe maníka, možno aj cesta by ta vyšla lacnejšie....
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 26. Februára 2010, 20:22
palivovy filter je na boku pod autom pod soferom a je to celkom dobre zakrytovane, treba to robit na zdvihaku....
E91 325dA
E34 540/6
Kloky
Registrovaný: 2.6.2009
Auto: F30
Piatok, 26. Februára 2010, 23:55
Menil som vsetky 4 filtre a olej v normalnom servise v TT. Filtre a olej som si priniesol ( filtre Bosh staly 100e, olej Valvoline cez net okolo 40e). Robota 15e. Spolu 155e. Bol som pri tom cely cas, nic to nie je, spravis to aj doma, len treba oddeklovat odspodu auto (kvoli palivovemu filtru). No a v palubnom PC si to tiez vyresetujes doma, nemusis to napajat ani na PC.
eklipss
Auto: E90 320D
Sobota, 27. Februára 2010, 07:54
kamoš ja chcem menit len palivovy, ostatne osm vymenil davno. a nemyslim ze ten z prevodovky automatickej vymenim len tak lahko...
eklipss
Auto: E90 320D
Sobota, 27. Februára 2010, 07:59
TT-SIMIK napísal:
dik, zatial sa do toho moc nechcem pustat, mozno neskor ked vsade tvrdia ze je ta napln dozivotna "snazim sa tomu uverit"
ale uvazujem nad tym
Kloky
Auto: F30
Sobota, 27. Februára 2010, 10:33
eklipss napísal:
jasne, ja som menil filtre a motorovy olej. Prevodovy je ine cafe :D
Pondelok, 1. Marca 2010, 11:13
eklipss napísal:
No snaž sa veriť,ale keď ti odíde prevodovka ako mne, a budeš calovať 2500€ potom budeš hovoriť inak.....250€ za 2 roky ako robíš tých 30 000 ročne nieje veľa......ale ja hovorím,každý si robí tak ako chce.....
