fuserpietro
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: BMW 320 GT
E90/91 Zobrazenie teploty chladiacej kvapaliny
Utorok, 8. Septembra 2009, 11:07
Ahojte, ako isto viete v E90 chýba teplomer chladiacej kvapaliny a niekde som sa dočítal, že sa dá teplota vyvolať v nejakom skrytom menu, bohužiaľ chlapík už nespomína ako sa do tohto skrytého menu dá dostať.
Ak poznáte nejaké tipy/triky ako to menu vyvolať (alebo či je to vôbec možné) sem s nimi. Blíži sa zima a pred vytáčaním motora si chcem byť istý že je zahriaty na správnu teplotu.
MatoE90
Registrovaný: 6.1.2009
Re: E90/91 Zobrazenie teploty chladiacej kvapaliny
Utorok, 8. Septembra 2009, 15:59
Pýtal som sa na to tiež priamo v servise, ale nevedeli o ziadnej moznosti ako to zistiť - alebo nechceli povedať :(
Ale je to inak dobrá hovadina že tam nie je aspoň tá teplota vody ( o oleji ani nehovorím), hlavne teraz ako ide zima si
môže človek tipnúť mám motor zohriaty - nemám ? ](*,) , pri benzíne ešte ako tak, ale pri turbodiesli no neviem .... či páni inžinieri nešetria na nesprávnom mieste !
BMW E46 320dA EX
BMW E92 330xdA EX
BMW E90 318i
Jaguar XF
barabas
Registrovaný: 29.5.2007
Streda, 9. Septembra 2009, 06:52
mozno cez hidden menu co je v idrive...
stjr
Registrovaný: 1.8.2006
Auto: Otec ma Feliciu
Streda, 9. Septembra 2009, 07:10
Jak to ze to tam nemate? Ja mam teplotu oleja v pravom 'budiku'. Co mas teda v tom pravom budiku?
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Streda, 9. Septembra 2009, 07:59
stjr napísal:
v pravom budíku je ekonomer, v ľavom budíku stav paliva..
barabas napísal:
Viem sa dostat do menu pre nulovanie servisných hodnôt na budíkoch, ak vieš ako na skryté menu v I-drive, daj vedieť. Takáto informácia je na nezaplatenie 8)
Peppo
Registrovaný: 7.3.2007
Auto: TOYOTA PRIUS
Streda, 9. Septembra 2009, 12:12
stjr napísal:
teplotu oleja mame len my na 335i, potom to ma este M3
ostatne tam mali ekonomer - teplota vody nieje, smola, ozve sa az ked je prehriaty...
barabas
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 06:48
fuserpietro napísal:
skus toto:
http://e90.wetpaint.com/page/iDrive+hidden+menus
http://e90.wetpaint.com/page/BC+hidden+menus
fuserpietro
Auto: BMW 320 GT
Štvrtok, 10. Septembra 2009, 09:55
to je presne to čo som potreboval! ďakujem krásne, všetko šlape podľa návodu. Na I-drive menu sa pozriem večer. škoda len že tá teplota nejde vyvolať jednoduchšie, neviem si predstaviť šachovať s tým titerným tlačítkom počas jazdy
xlukas.cz
Registrovaný: 23.2.2013
Auto: BMW 320D touring 07
Piatok, 1. Marca 2013, 07:17
do toho idrive menu se mne nepodarilo dostat. vam to jde?
auto je 3/2007, takze by to jit melo.
s tim cudlem ste tocili o cele otacky , nebo jen chytli a otocili nebo o zuby?
diky
320D OL E91, touring, 07, 2,0 (120kW), automat
multif. sport volant, alu LM 160, zatm. zrcatko, sport. vyhr. el. sedacky, delena loket. operka, PDC zadní, destovy/svetelny senzor, xenony, klima, tempomat, navi prof., paket licht + advantage + comfort
TomLebarV
Registrovaný: 28.5.2013
Auto: BMW E81
Pondelok, 27. Októbra 2014, 20:35
Moze niekto dat navod ako na to pri BC? odkaz uz nefunguje. :roll:
madxface
Registrovaný: 13.1.2014
Auto: f34, e91
Pondelok, 27. Októbra 2014, 23:01
no bolo to tu viac krat riesene
Utorok, 28. Októbra 2014, 20:22
Na 6-valc benzinovych modeloch sa daju prerobit budiky, aby mali namiesto ekonomeru teplotu oleja :)
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 29. Októbra 2014, 13:58
dlho drzat "kolik" na budikoch....potom natukat 19 hidden menu....zadat sucet poslednych 5 cisel z VINka...natukat podmenu 07 a mas.
PS: neviem, ci som zle stlacal...ale pocas jazdy sa mi to ani nedalo spustit. Ked si to uz spustits, tak to tam mas, pokial nevypnes motor....takze si nastavis pred jazdou a mas to tam celu jazdu, ak xces.
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Štvrtok, 30. Októbra 2014, 17:03
ide to aj pocas jazdy, len treba davat bacha aby si neskoncil v garade.
cayman
Registrovaný: 11.11.2012
Piatok, 31. Októbra 2014, 08:59
airbone napísal:
ale treba vymenit budiky za tie z 335ky alebo M3 nie?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 195 neregistrovaných
