Dolor
Registrovaný: 15.12.2025
Auto: bmw e90 320D
BMW E90 320D – problém so štartovaním
Pondelok, 15. Decembra 2025, 10:11
Ahojte, potreboval by som poradiť s problémom na BMW E90 320D m47
120 kW, chip na cca 153 kW. Auto má nepravidelný problém so štartovaním a chodom motora. Niekedy auto normálne naštartujem, ale keď ho vypnem, motor už znovu nenaštartuje. Inokedy auto naštartuje hneď, ale otáčky okamžite spadnú a motor zhasne. Deje sa to náhodne, nie stále.
Auto bolo viackrát na diagnostike u troch rôznych mechanikov, ale žiadna závada sa nenašla, bez chybových kódov. Palivové čerpadlo je nové a batéria je tiež nová.
Napadlo ma, či to nemôže súvisieť so spínacou skrinkou, pretože kľúč v nej nedrží a vypadne, ale motor pritom ďalej beží. Nestretol sa niekto s podobným problémom? Môže to byť spínačka, CAS modul, imobilizér, snímač otáčok,?
Vopred ďakujem za každú radu.[img=15x15]https://www.bmwklub.sk/images/smilies/icon_biggrin.gif[/img]
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: BMW E90 320D – problém so štartovaním
Pondelok, 15. Decembra 2025, 11:52
najskor bud opotrebovane vstreky co pustaju vela nafty do prepadu, alebo ventil na regulaciu tlaku v raily (DRV ventil).
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Pondelok, 15. Decembra 2025, 12:45
Ďakujem za rady. Nie som síce mechanik, ale všetci mi hovorili, že vstreky to s veľkou pravdepodobnosťou nebudú, pretože keby boli zlé, auto by výrazne dymilo a malo by slabý výkon. Na diagnostike takisto nikto nespomínal problém so vstrekkmi.
Ak by to predsa len boli vstreky predpokladám, že by bolo potrebné vymeniť všetky. Zaujíma ma však, či sa oplatí najskôr skúsiť kúpiť tú startovaciu skrinku, či to nemôže byť ňou, alebo je lepšie ísť rovno do výmeny vstrekov
O DRV ventile sa vôbec nezmienili.
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Pondelok, 15. Decembra 2025, 13:42
a nemôže to byť aj ta skrinka kedže je pokazena a klučik v nej nedrží a vypadava?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Pondelok, 15. Decembra 2025, 17:18
ked je pokazena tak ju proste vymen
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Pondelok, 15. Decembra 2025, 18:27
vravel mi mechanik že treba len soft. deaktivovať imobilizer.. že nemam kupovať novu lebo že sa to vraj ťažko meni a celkovo to treba nejako upravovať.. neviem no nieosm mechanik
Pondelok, 15. Decembra 2025, 18:55
Toto su ale dristy…. Deaktivacia bude drahsia ako vymena sachty….
Pondelok, 15. Decembra 2025, 19:32
Tak veru...
Ja by som doporucil najst iny dobry servis a nemenit len tak hluposti...
Ked auto skape musi byt zapisane preco...
Dolor
Auto: bmw e90 320D
Pondelok, 15. Decembra 2025, 20:36
vieš čo u nas som už každeho pobehal.. :D bol som u 2 v KE a stale mi nikto neporadil poriadne čo to može byť len dohady a čo by ste mi odporučili?? vymeniť celu tu skrinku? ked to bude robit dalej tak potom drv ventil?? alebo snimač klukoveho hriadela? a nakoniec vstreky? lebo ono to auto už robi rok .. raz ro neurobi mesiace potom dva krat do týždna.
