m4x1m1l14n
Registrovaný: 16.4.2024
Auto: BMW E90
E90 vymena CAS
Streda, 17. Apríla 2024, 18:35
Ahojte,
moja E90 sa zacina menit na ciernu dieru ktora pohlcuje vsetky peniaze v blizkosti tak skusam najst nejake rady pripadne nazory niekoho kto si niecim takym uz presiel 🙂
Cele moje problemy zacali isty cas dozadu tak ze sa mi velmi rychlo vybila bateria a nevedel som nastartovat. Skusal som to nosit po servisoch kazdy krcil ramenami klasika "tazko povedat, to moze byt milion veci a pod". Tak som to sem tam dobil do plna popritom skusal najst pomoc a po istom case uz auto prestalo startovat "na prvu". Pri starte bolo pocut len cuknutie a restartovala sa pristrojova doska. Na druhy, treti pokus to naskocilo. Medzicasom sme to premerali aj s autoelektrikarom tak ze to vyzera na CAS modul. Potvrdil som si to aj sam je pravda, ze ked modul odpojim uplne alebo vyhodim poistku, tak po istom case ide auto do spanku a odber je par mA. S pripojenym CAS sa odber stabilizuje na 350mA. Auto momentalne nepojazdne ani s plne nabitou bateriou. Dashboard zhasne a restartuje sa po stlaceni START.
Takto sa mi to sprava https://1drv.ms/v/s!Avf479KMxYbVkpJaQSjWxNocLrTldg
Nakoniec ma to presvedcilo objednat nove CAS, mal by som ho mat do tyzdna. Objednane priamo v BMW podla VIN. Dufam, ze to bude ten CAS modul 🤣
Chcel by som poradit lebo som sa oficialne k odpovedi nedostal, ci mi bude stacit nove CAS pripojit a vsetko funguje alebo je potrebne kodovanie nieco podobne ako pri baterke?
Diky vopred 🙂
H@wky
Registrovaný: 28.12.2008
Re: E90 vymena CAS
Štvrtok, 18. Apríla 2024, 08:11
nove CAS treba kodovat a inicializovat DO
Re: E90 vymena CAS
Sobota, 20. Apríla 2024, 02:15
Idealne bolo vycitat chyby z vozidla bmw diagnostikou este predtym, nez si objednaval CAS..... su v n ej nato aj testovacie postupy ako prist nato, preco sa vozidlo neuspi......
m4x1m1l14n
Auto: BMW E90
Re: E90 vymena CAS
Sobota, 20. Apríla 2024, 12:02
no na nejakej diagnostike bolo ked to mal v rukach elektrikar ale vraj nic zaujimave nevycital.
uvidim no necham sa prekvapit ci to po vymene CAS bude opravene 😀
Re: E90 vymena CAS
Sobota, 20. Apríla 2024, 12:51
m4x1m1l14n napísal:
ved to, ze "na nejakej"... s tym CAS budes musiet ist tak ci tak na bmw diag, aj ked to posielaju uz prisposobene na danne vozidlo, ale nejaka inicializacia/programovanie tam bude nutne.... ono cely ten energy/power management v bmw je dost komplexna a zlozita zalezitost a vyzaduje to prave taku diagnostiku (a aj cloveka k nej), co tomu rozumie... preto je idealne ist za niekym, co ma s tymyto autami skusenosti a aj prislusnu diag....navyse u e90 je aj viac variacii a odlisnosti podla vybavy a datumu vyroby vozidla..... Je k tomu v technnickych priruckach dost vela popisane, ale aj ked to clovek precita niekolkokrat dookola, stale tomu nemusi stopercentne rozumiet..... Zaujimave je ze dochadza k resetovaniu budikov.... tie by mali byt napajane z terminal 30, co je stale napatie z baterie.... avsak u niektorych modelov (od 09/2007 do 09/2009) je to inac, ten terminal 30 pre budiky je riadeny jednotkou JBE a dokonca je monitorovany ak je tam nejaky parazitny odber, takze v JBE by sa mali ulozit chyby, tak isto aj v budikoch.... a na zaklade toho sa daju spustit prislusne testovacie procedury (energy diagnosis).....
A tak isto mozno mas v aute IBS, co je dalsia podstatna vec a dalsie rozdiely.... ten moze tiez parazitovat a robit problemy s elektrikou celkovo.... a CAS moze byt ok, ale je tam odber, pretoze auto sa nevie uspat....
Zelam aby sa to vyriesilo vymenou cas, ved daj vediet ako to dopadlo, aj ked mne sa zda, ze to tym nemusi byt........
nieco z technickeho okienka:
Instrument cluster: power supply switched off
Symptoms:
  • The time and date in the instrument cluster and in the Central Information Display are lost.
  • The fault code memory entry ”instrument cluster: power supply switched off” is stored in the instrument cluster.
Cause:
The fault code memory entry does not indicate a defect in the instrument cluster or in the power supply of the instrument cluster, rather only disconnection of the power supply of the instrument cluster by the KGM: reset or cut off terminal 30g‐f.
Reset or cutoff of terminal 30g‐f is due to a fault in the vehicle: too many wakings with terminal R Off, closed-circuit current fault, sleeping inhibited, reaching the starting capability limit.
Procedure:
If there is an impairment (e.g. time was lost; see above symptoms), the test module 'Energy diagnosis' helps in finding the cause of the problem in the vehicle energy system: run the test module.
If the vehicle had a breakdown due to a flat battery despite the reset or cutoff of terminal 30g‐f, it is usually the case that the control units supplied via this terminal are not the likely cause.
Re: E90 vymena CAS
Sobota, 20. Apríla 2024, 12:52
......v pripade E90 v texte slovo KGM treba nahradit slovom JBE
