rumison
Registrovaný: 14.5.2017
Auto: E90
320d m47 120kw dpf únik oleja
Nedeľa, 26. Novembra 2023, 11:47
Dobrý deň, mám taky problém že mi začal miznúť olej, cca 2l na 10000km, separator vymenený za originál, pod autom nie je olej, motor je mokrý ale nie moc, aké sú najčastejšie príčiny úniku pri tomto type? Motor má 330 nabehane. A ešte sa mi občas stane že mi ujde voda, ale stáva sa to iba občas a naraz tak že kontrolujem aj mesiac vkuse, stále je rovnako a zrazu jeden deň mi vyskočí kontrolka že malo vody a je pod ryskou, dolejem a potom zasa dlhší čas nič, díky za rady
Re: 320d m47 120kw dpf únik oleja
Nedeľa, 26. Novembra 2023, 12:08
co sa tyka oleja je to este v norme, najcastejsie je spotreba oleja sposobena bud separatorom, turbom alebo tesnenia ventilov/piestne kruzky
co sa tyka vody, toto by som urcite riesil prioritne, skontrolovat prirubu na hlave ale aj vsetky spoje chladiaceho systemu, jedneho dna to moze povolit uplne a auto sa stane nepojazdne
rumison
Auto: E90
Nedeľa, 26. Novembra 2023, 12:27
Tá spotreba oleja prišla tiež skôr tak nárazovo že predtým skoro nič som nedolieval a teraz toľko veľa, preto mám z toho trocha obavy. Ale ako to zistím s tou vodou kade uniká keď sa to stane iba raz za čas? Alebo iba podotahovat pásky na hadiciach a skontrolovať či nie sú sprhnute? Nemôže to byť skôr taký problém že občas mi natlakuje sústavu?
Nedeľa, 26. Novembra 2023, 13:09
na hadiciach nie su pasky, tlakovanie by sa dialo sustavne...treba vizualnu kontrolu, ak to niekde vytieklo, bude vidiet kde, my zvykneme vzdy natlakovat sustavu a tak si otestovat tesnost
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Pondelok, 27. Novembra 2023, 08:16
Mne unikala voda cez poskodenu vodnu pumpu ale ja som mal M57. Pri nastartovani troska zaskripalo kedze bolo troska chytene lozisko. Po vymene vsetko OK.
Pondelok, 27. Novembra 2023, 12:27
jop pumpy su rovnake
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 263 neregistrovaných
