Deryl30
Registrovaný: 15.8.2023
Auto: Bmw e90 318d 2006
Smerovky bmw e90
Utorok, 12. Septembra 2023, 10:31
Caute ludia ak tu bola táto téma ospravedlňujem sa ale nasiel som len podobne témy ktoré nevyriešili moj problém...cize prišiel cas na mojom tatosovi vymeniť bateriu za novu vsetko prebehlo ako ma ako len som si vsimol jednu jedinu vecicku po vymene baterie mi smerovky idu strasne rychlo...samozrejmme ziarovky som pozrel su vsetky ok,poistky som pozeral taktiez,zaujimave je ze ked dam vystrazne idu ako maju normalne blikaju alw ked dam normalne smerovku idu ako šialené 🫣 tyka sa to ako v predu tak aj vzadu smeroviek ak viete niekto poradit dakujem za radu
Re: Smerovky bmw e90
Utorok, 12. Septembra 2023, 11:06
Vadny FRM... Najprv skús flash,potom vymena
Deryl30
Utorok, 12. Septembra 2023, 13:12
A to znamena ze vlastne tie svetla smerovacie budu stake takto blikat a svietit rýchlo hej?cital som o tom frm ale vsade písalo ze nejde otvaranie okien dialkove atd a mne všetko ide len tie smerovky nie to moze byt ze postupne odide vsetko?
Utorok, 12. Septembra 2023, 13:14
Daj to najprv na diag
Deryl30
Utorok, 12. Septembra 2023, 14:37
Ok dam snad pomoze repair tej mojej...budem mudrejsi po diag....dik zatial
Petoo0123
Registrovaný: 28.2.2015
Auto: bmw e46 320d a 330i
Streda, 20. Septembra 2023, 11:08
Košice vieme diag
