Juraj9922
Registrovaný: 14.4.2022
Auto: Bmw e91
Motor m57 bmw e91
Streda, 12. Júla 2023, 12:02
Dobrý deň mám problém s motorom M57 n2 170 kw v bmw e91 2008 chýba 4B90 popis 😀auto nemá žiadny problém jazdí pekne výkon krásny nesvieti mi žiadna kontrolka proste nič nenaznačuje poruchu alebo čosi štartuje na lusk až do dnešného rána kde auto zrazu nechcelo naštartovať. Po napojení diagnostiky mi našlo chybu elektronickej riadiacej jednotky že je problém s tlakom v commonraile a označenie chyby 4b90 prosím Vás kto má skúsenosti pomôžte mi nakoľko komponenty okolo tejto chyby sú všetky nad 150 eur. Motor som naštartoval po tom ako som odpojil a znovu pripojíl konektor na snímač tlaku v commonraile.(motor naštartoval na prvý šup) Neviete čo by sa mohlo diať v sobotu budem mať sadu na kontrolu prepadu vstrekov tak uvidím ale nejdú mi tie vstreky moc do hlavy nakoľko auto ide úplne parádne.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Motor m57 bmw e91
Streda, 12. Júla 2023, 14:14
Chybny snimac railu alebo ventil railu
Juraj9922
Auto: Bmw e91
Streda, 12. Júla 2023, 15:51
Snímač je okej aj regulátor dneska som to sledoval na diagnostike asi 3 krát 300 bar pri kľude a jako pridávam sa zvyšuje hodnota pekne plynulo.
Čo som ale pozeral nizky tlak je mŕtvy stále je tam seknuta jedna hodnota myslíte že to môže byť tým ventilom čo je na čerpadle?
Juraj9922
Auto: Bmw e91
Streda, 19. Júla 2023, 05:33
Takže zdravím problém vyriešený ak by to niekoho zaujímalo.P.abyssko mal pravdu.
Bol zaseknutý alebo inak poškodený regulačný ventil common railu ak som všetko pochopil tak ho riadiaca jednotka nedokázala otvoriť tým vznikal nadprud a blokovalo sa podávacie čerpadlo ktoré som musel vždy následne resetovat cez diagnostiku. Vymenil som ventil všetky problémi zmyzli. Ďakujem za málo infa čo som tu dostal.
