whiskeY11
Registrovaný: 31.3.2023
Auto: BMW E90 325i
BMW E90 325i - N52B25 krátky nepravidelný chod motoru po štarte
Piatok, 31. Marca 2023, 20:05
Zdravím, už nejaký čas riešim problém s nepravidelným chodom krátko po naštartovaní - nedeje sa to vždy, a vyzerá to tak, že nezáleží na tom či je motor teplý alebo studený. Skrátka niekedy po naštartovaní cítiť ako motor vibruje a zvyšuje/znižuje otáčky a po cca 3 sekundách sa už ustáli.
Menené bolo (čo by sa toho mohlo cca týkať):
1. Tesnenie pod vekom ventilov - prepúšťalo olej, únik vzduchu - dosť to tomu pomohlo ale problém úplne nezmizol. Spolu bolo menené aj tesnenie Valvetronicu a tesnenie excentrického senzoru.
2. 2x VANOS Solenoidy - žiadna zmena, menené kvôli iným dôvodom
3. CCV alebo separátor oleja aj s hadicami - bez zmeny
4. Olejový uzáver
Motor nemá okrem tohto žiadne iné príznaky nepravidelného chodu, zaberá krásne v celom spektre otáčok, netrhá a otáčky si drží stabilne. Na diagnostike neukazovalo nič, iba sporadickú chybu lambda sondy č.1. Budem rád za každé rady a názory čo by to mohlo byť. Niekde som čítal že to robí väčšina týchto motorov ale akosi sa mi tomu nechce úplne veriť, že je to proste "normálne".
chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Re: BMW E90 325i - N52B25 krátky nepravidelný chod motoru po štarte
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 13:37
Co som sa po forach docital, tak niekedy pomoze upgrade firmwaru rj motoru. Tiez sa na to v blizkej buducnosti chystam.
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
whiskeY11
Auto: BMW E90 325i
Nedeľa, 2. Apríla 2023, 20:25
Tiež som to čítal, že niekedy update softu RJ vyrieši tieto problémy. Ak máš kontakt na niekoho kto to robí na západnom Slovensku za normálne ceny (okrem BMW autorizaku), budem rád za posunutie :)
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Pondelok, 3. Apríla 2023, 09:53
Mam v Partizanskom , mozem poslat kontakt do spravy
