heligonaut
Registrovaný: 16.9.2017
Auto: e90 318i / e36 318is
e90 318i N43B20A - zvýšená spotreba, problém s volnobehom
Utorok, 21. Marca 2023, 07:51
Čaute :)
Som nový majiteľ e90 318i 105kW N43B20A a mám zopár problémov ktoré potrebujem vyriešiť.
Auto za studena štartuje aj ide ale sem tam sa mi zdá že trochu trhne motor, ale čo ma najviac trápi je že po vyradení padajú otáčky a dusí sa prípadne niekedy aj skape. Jazdím väčšinou kratšie trasy po meste a aktuálne mám priemernú spotrebu 9,2l/100km
Prikladám screen z ISTA ak by niekto mal radu aj k ostatným chybám, niečo som si načítal aj tu na fóre o NOx senzore a potrebujem vedieť najlepšiu variantu či sa oplatí brať nový NOx s tým že po 50-100 000 pravdepodobne znovu odíde, alebo NOx NOXEM, prípadne aliexpress NOx :D Ďakujem
BMW e90 318i N43B20A
BMW e36 318is M42B18 Coupe
Re: e90 318i N43B20A - zvýšená spotreba, problém s volnobehom
Utorok, 21. Marca 2023, 08:35
Radim upravu softu,riesim to casto….
Utorok, 21. Marca 2023, 09:16
a rychlo predat :)
heligonaut
Utorok, 21. Marca 2023, 09:17
je to až tak zlé?
Utorok, 21. Marca 2023, 10:21
N43? posledne slecna velmi plakala ked pocula sumu za nove vstreky...
Utorok, 21. Marca 2023, 20:09
No mam tu take dva 6valce na vymenu vstrekov a je to palba…Si pamatam ked stali 250€/ks
Utorok, 21. Marca 2023, 23:26
tie casy su uz davno prec a smutne je ze tie vstreky stale nevydrzia vecnost
Streda, 22. Marca 2023, 00:12
No jo staci ked niekto tankuje sajrajt….
heligonaut
Štvrtok, 11. Mája 2023, 07:08
No borci, nakoniec som dal na vaše rady a NOx spolu s NOx katom som nechal vykódovať ale žiadna zmena, volnobeh je stále zlý po zohriatí, zdá sa mi že auto je lenivé sem tam ako keby na sekundu stratí ťah ale hneď sa rozbehne, najčastejšie za studena. Po zohriatí a vyradení rýchlosti má niekedy tendenciu zdochnúť a aj zdochne. Vymenila sa komplet rozvodová sada, olej filtre, ojničné ložiská lebo už dosluhovali, sviečky a nakoniec soft. Čo sme si ale všimli s mechanikom je že originál NOx kat je preč, a miesto neho je navarená nejaká náhrada, neviem či ho ktosi ukradol predošlému majiteľovi alebo čo :) Typek ma uistil že po vykódovaní NOx senzoru a katu auto pôjde normálne na všetky 3 režimy spaľovania, ale na bimmerprofs som sa dočítal že N43 bez funkčného NOx systému toto nedokáže vôbec ( https://bimmerprofs.com/disprogramming-nox-system/ ) Riešil niekto už podobný problém?
Štvrtok, 11. Mája 2023, 13:24
a mozes pokracovat v topeni penazi do N43 :)
Štvrtok, 11. Mája 2023, 16:48
No ja neviem ci sa roztrhol kos z n43 a n53 ale zajtra mi maju doniest dve auta a pred dvomI tyzdnami som odovzdal tiez jednu N53…..N motor benzin znamena Nekupovat🤣 Teraz tu mam N63 v G12 regulacia turba za 500 v prdeli atd….Motor do N53 zakaznik po roku kupil,doniesol 2 a ani jeden dobry….
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 11. Mája 2023, 17:47
PeqpeK napísal:
heligonaut
Piatok, 12. Mája 2023, 08:51
No dobre a nejaká iná rada okrem toho že Nko je kktina? :D
Abyssko
Piatok, 12. Mája 2023, 08:56
Predaj to a lej peniaze do niecoho rozumnejsieho preboh
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Piatok, 12. Mája 2023, 09:27
heligonaut napísal:
predaj a kup aspon 325i nech to taha...pred FL 318i som davno skusal a to islo ako Fabia SDI...proste mrtvola.
