Juraj9922
Registrovaný: 14.4.2022
Auto: Bmw e91
Trasenie auta pri parkovaní.
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 05:32
Dobrý deň prajem.
Vlastním BMW e91 330 xd 170 kW rocnik 2008 najazdené 260 000 km. Chcel by som vás poprosiť o radu lebo už si neviem pomôcť. Mam problém s mojou e91. Pri parkovaní a veľmi pomalej jazde na parkovisku keď točim kolesami mi celkom značne trasie auto a je to aj počuť také buchanie pravidelne. Ako náhle idem rovno a netocim volantom žiadny problém takisto pri jazde aj 260 km nema auto žiadny problém. Ide krásne. Môže to byť servo. Alebo kardany. Ešte mam podozrenie na uloženia motora len to neviem určiť na 100%.
Re: Trasenie auta pri parkovaní.
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 07:43
Predne poloosi,xdrive napr…
Juraj9922
Auto: Bmw e91
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 09:43
Predné poloosi obydve nové spidan. Nepomohlo. Ramena s uloženiami nové. Predný kardan po repase. Tyčky riadenia sú nové. Brzdy sú okej ale tie by na to v tej rýchlosti vpliv nemali. Ložiská su nové Fag. Takže dneska idem meniť hardy spojky a uloženie na zadnom kardane. A uloženia motora. Ak už toto nepomôže tak ja fakt neviem. Ale keď točim im kolesami do zákrut v rýchlosti všetko je okej. To robí asi iba do 10 km za hodinu. Dyferaky prevodovka oleje su nové. Starám sa o auto ale toto nechápem.
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 16:38
Olej v xdrive si menil? Skus odpojit xdrive a hned vies na com si
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 17:22
Ake mas pneu, disky, presne podla TP, ako maju byt ?
Juraj9922
Auto: Bmw e91
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 18:36
Ano olej prevodovka aj xdrive vymenený. Aj adaptácia spravená. Predišli majiteľ neviem. S tým kardanom predným to je dobrý nápad. Zajtra vyskúšam dám vedieť. No disky tam mam s X5 R18 pneu 225 40 R18 ale robilo to aj na starých pneu. A jako vravím keď sa rozbehnem problém zmyzne len pri parkovaní. Kde sa posúvam dopredu dozadu a točim pri tom kolesami.
Štvrtok, 14. Apríla 2022, 19:23
Myslis ze je mudre mat na xd kolesa z X5? A co ET? Mas dodrzane?
Juraj9922
Auto: Bmw e91
Piatok, 15. Apríla 2022, 17:10
Už som rozmýšľal aj nad tými kolesami no dneska sa ukázalo ze chyba bola v zadnom kardane kde bola z niakeho dôvodu menena iba predná hardy spojka a ložisko a zadna hardy spojka boli KO. Všetko to triasol od toho kardanu. Každopádne ďakujem za radu.
toms22
Registrovaný: 2.8.2022
Auto: e91 330xd
Utorok, 2. Augusta 2022, 01:02
Juraj9922 napísal:
cauko, prosim ta vies mi dat na seba kontakt? popripade odkial si? dakujem
