boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
E90 318d m47 nestartuje! Starter ani nepotoci
Streda, 6. Apríla 2022, 19:35
Caute mam daily e90 318d m47 motor. Jazdilo bez problemov startovalo vzdy na brnk. No zaparkoval som si auto do dvora a po hodine som chcel ist prec a auto uz nenastartovalo. Sadnem do auta pichnem kluc zapnu sa kontrolky, potlacim tlacitko start a z palubovky sa ozve len cvaknutie relatka ale nic viac. Buchal som aj po startery - nic. Baterka je skoro nova, napojil som auto aj na startovaci box - nic. Diagnostika nic. Kontakty na baterke dotiahnute. Multimeter ukazuje napatie baterie 12.2V . Napadol ma este kostrovy kabel, moze to byt nim?
Auto predtym startovalo vzdy bez problemov nikdy starter nevydaval divne zvuky ani nic. Proste krasne tocil. Tak dufam ze neodisiel z minuty na minutu.
Vopred dakujem za postrehy
Re: E90 318d m47 nestartuje! Starter ani nepotoci
Streda, 6. Apríla 2022, 19:44
uplne v pohode mohol odist
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 14:35
PeqpeK napísal:
Neodisiel dal som ho teraz napriamo a pekne toci. Poistky su ok
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 14:40
Co píše CAS?
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 14:43
Start tlacitko nemoze byt zle? Ale zasa ziadne chyby mi CAS neukazalo
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 15:05
Kukni stav terminálov počas štartu, na kl.50 ma byt cca 12v, odber cca 9a... Kukni ešte ukostrenie motora a kable, prechodky pod autom pri bat
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 15:35
Na kl50 bolo 12v pri starte. Kostra motora vyzera byt ok. Baterka tiez ok aj kontakty
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 15:38
A v poistkovej skrini pri motore nieje rele starteru?
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 15:51
Ziadne tam nie je, vsetko je v CAS
Ak tam nabehne 12V, a kabelaz je OK, je zly starter, resp. solenoid na nom
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 17:15
PetoK napísal:
Ako moze byt zly starter ked fyzicky funguje? Napojil som ho na 12v a auto tocilo jak divé
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 17:26
tak sa ti tam zrejme nedostava plus nanho, napr na E87 sme uz riesili odhnity kabel v prechodke
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 18:01
Moze byt ale v live data na diagnostike v cas jednotke som kukal kl50 a ked som zmackol startovanie tak z 0 tam nabehlo 12v na par sekund a potom zasa nula :D
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 18:07
Tak zober dmm, schemy a ides...
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 18:27
Ešte ma napadlo, nemáš tam nejaký tajný vypínač?
boldenone
Auto: E30
Štvrtok, 7. Apríla 2022, 18:47
PetoK napísal:
Nemam nemam.
