chikin
Registrovaný: 24.12.2019
Auto: Bmw e90 330i
Tcu modul zamena
Sobota, 19. Marca 2022, 19:54
Ahojte, odisiel mi tcu modul, chybova hlaska SOS a nic nehralo, dal som zatial opticku slucku ,aby aspon hudba hrala.
Otazka znie, mam tcu everest e60 US , ale na predaj som nasiel len everest e60 ECE .
Je to kompatibilne po nakodovani? Dakujem
Now - Bmw e90, 330i A/T 190kw
Ex - Passat B5- 66kw, B5- 85kw a B5.5- 96kw
Ex - Bmw e90, 320d , 120kw
Re: Tcu modul zamena
Nedeľa, 20. Marca 2022, 22:36
Obavam sa ze pouzity modul plnohodnotne len tak jednoducho nerozbehas ani kodovanim a ani nicim inym, aj keby bol identicky. BLuetooth rozbehas, ale BMW sluzby ako SOS apd budes musiet deaktivovat/odkodovat, inac ti to bude stale hlasit chybu, - su viazane na SIM kartu ktora je v jednotke a jej prehodenie nepomozoe, pretoze TCU bude fungovat plnohodnotne len so svojou ktora je k nemu priradena. Mozno sa to nejako da, ale urcite to nebude jednoduche. Ak by si to chcel mat plnohodnotne tak ako ma byt, musel by si objednat novu TCU z BMW - objednava sa to presne podla VIN a nakoduju ju uz vopred pred odoslanim priamo u vyrobcu. Vymenny diel stoji okolo 550 eur.
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Nedeľa, 20. Marca 2022, 23:04
Dakujem za odpoved. Ako funkciu sos nejak nepotrebujem, tak to dam asi odkodovat ako pises...btw ma napadlo, ked som to rozobral, su tam 3 plosne dosky, ta spodna je tusim prave ta so sim kartou... kebyze zozeniem iny modul a vymenim do stareho modulu k mojej sim karte tie dve vrchne plosne dosky? Ze by sim ostala a vlasne by som vymenil len ten bluetooth modul ?
Streda, 23. Marca 2022, 22:09
chikin napísal:
podla mna nie, lebo ta sim karta je priradena k tomu TCU. A tie dve dosky su hlavne, nebudu fungovat s tvojou sim kartou ani s celou doskou kde je tvoja sim karta. Ako hovorim, modul mozes vymenit, nakodovat ho ale potom odkodovat vsetky tie telematics funkcie. BT ti pojde (telefon) a zvysok bude deaktivovany. Alebo to rovno vymen za MULF modul. Je to v podstate modul ktory ma len bluetooth a tie ostatne veci nema. Avsak samozrejme, je tam nutne prekodovanie vybavy vozidla, a tak isto odkodovanie tej vybavy prec...
chikin
Auto: Bmw e90 330i
Štvrtok, 24. Marca 2022, 11:10
O tyzden dojde kamos, ten mi to odkoduje z vybavy zatial, nech to aspon tu chybu nepise a uvidim ci tam dam cosi , ci sa to oplati vobec...ked to je vpodstate len na telefon cez bluetooth, tak je to vcelku zbytocne....ci ten mulf uz vedel aj hudbu cez bluetooth prehravat, ci?
Štvrtok, 31. Marca 2022, 20:42
chikin napísal:
nie, nevedel. Iba mp3 z USB ak by to bol MULF2HIGH, ale to je asi bezpredmetne, kedze ccc mp3 prehrava tak ci tak. Hudbu cez BT prehravaju az novsie jednotky COMBOX a tie funguju len s CIC
