nonpayer
Registrovaný: 5.2.2014
Auto: BMW E91
Hlucny/hruby chod motora
Utorok, 25. Januára 2022, 07:57
Zdravim,
BMW E91 318D 149 000 km.
v poslednej dobe pozorujem z vnutra kabiny hlucnejsi, hrubsi chod motora. Mozno aj jemne vibracie, celkovo take roztrasenejsie sa mi to auto zda. Nezalezi, ci je auto studene, teple, alebo na volnobehu. Niekedy je to pocitovo slabsie, niekedy citelne hlucnejsie a stalo sa, ze raz po nastartovani to bolo uplne normalne. Neviem, na co sa mam zamerat. Mal som to v servise, kontrolovali turbo, hadice (bez oleja), silentbloky motora (OK), dvojhmotu v ramci moznosti (OK). Akurat, co bolo zle, kedze mi mizol olej, bol odlucovac oleja (vymeneny) a preventivne bol naliaty do nadrze cistic palivovej sustavy. Nadrz vyjazdena, bez zmeny. Vykon auta sa mi zda normalny.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Hlucny/hruby chod motora
Utorok, 25. Januára 2022, 09:29
Aky motor
nonpayer
Auto: BMW E91
Utorok, 25. Januára 2022, 10:18
E91 318D 105 kw r.v. 2012 (N47D20C)
Este doplnim, ze najviac je to citit a pocut pri akceleracii, rozbiehani, priklad, ustalena rychlost 60-70 km/h na 4 a pridanie plynu. Ale ako som pisal hore, pocut je to stale, ci je neutral, auto v zabere, to je jedno...
nonpayer
Auto: BMW E91
Pondelok, 7. Februára 2022, 13:36
Tak napojil som to na diag a bola tam zaznamenana chyba 4BDC (regulace tlaku predcerpani paliva) s doporucenim otestovat snimac tlaku a teploty paliva. To som urobil a vyhodnotilo ho ako chybny, vid priloha. Moze to s tym suvisiet? Chyba sa po vymazani objavi naspät. Vsimol som si ale, ze po vymazani ide auto normalne, potom sa to ale zas zhorsi.
Vie mi niekto poradit, kde konkretne ten snimac najdem, aby som si ho mohol vymenit?
