Element90
Registrovaný: 24.11.2019
Auto: e90 320d
Prasknuté svetlo - rady a tipy
Streda, 22. Decembra 2021, 19:07
Čaute borci,
Aké sú možnosti keď mám takúto prasklinu na svetle? 2007, e90, 320d.
1.
Dobre som to pochopil, že je to jednoliaty diel? Lebo svetlo svieti, je to iba prasknuté.
2.
Mám tú časť čo vypadla, tá sa tam nedá nejako nataviť, či zbytočné?
3.
Videl som, že nové svetlo stojí cca 600€. Oplatí sa kúpiť na bazári staré atď?
Čo vy na to? Vďaka
Re: Prasknuté svetlo - rady a tipy
Streda, 22. Decembra 2021, 19:50
Vymenit oboje tie hnusne, zlte, matne plexi za nove.
Element90
Auto: e90 320d
Streda, 22. Decembra 2021, 21:08
Čiže to je iba plexisklo? Netreba celé svetlo meniť?
Streda, 22. Decembra 2021, 22:24
Kúp radšej nové svetlo, to tvoje bude mať určite optiku KO, možno aj dovnútra zatiekla voda a rj casom zhniju.
Element90
Auto: e90 320d
Streda, 22. Decembra 2021, 22:31
Super, takže iba plexisklo. Nechcem do toho auta moc investovať, predsa len je to 2007 ročník. Super, konečne dobré správy!
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Štvrtok, 23. Decembra 2021, 11:38
Ani ja som nechcel do auta moc investovat, predsa je to rocnik 2007... 😭
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Štvrtok, 23. Decembra 2021, 13:51
Element90 napísal:
Do auta sa neinvestuje, len sa pália peniaze v servisoch, aby to ako tak jazdilo ako za nova.... Najlacnejšia varianta: svetlo musíš demontovať, rozlepiť, pravdepodobne nie je len klipsňami prichytené ako u e46, nové plexi nalepiť naspäť na svetlomet...sám si to doma asi nespraviš, po zlom nalepení ti bude svetlo rosiť a pomaly ti odíde elektronika v ňom... Keď vymeníš len jedno plexi bude to vizerať a aj svietiť na hovno.... dúfam, že dieru si prelepil aspoň priesvitnou páskou a nejazdíš tak ako je to na foto....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Štvrtok, 23. Decembra 2021, 14:33
Máš viac moznosti
- kúpiť druhé svetlo z jazdenky(bazos, Allegro... )
- kúpiť plexi a vymenit(tu ale môže investícia značne prevyšovať predpoklad)
- kúpiť čisto nove svetlo
- dať zrepasovat(vynetit plexi aj projektory...)
Element90
Auto: e90 320d
Piatok, 24. Decembra 2021, 22:51
a to nie je náhodou ako toto? tu je ten kryt, ten sa vymení a hotovo? https://www.eshopbn.sk/home/2841-kryty- ... y-1ks.html
Presne to ako písal kolega vyššie, mám pocit, že potom jedno bude svietiť tak a druhé tak, lebo tá krytka je predsa len trocha zájdená
Piatok, 24. Decembra 2021, 23:02
Trochu zajdena.. :D Jasne, ze oboje, aj keby si kupil jazdene komplet svetlo za tri kila, vysoko pravdepodobne bude zajdene inak a bude to kricat. Problem je iba ten, ze rozlepit to nieje celkom banalne.
Patopojo
Piatok, 24. Decembra 2021, 23:44
Tak tak, rozlepit to ide keď sa darí tak aj bez poškodenia toho čierneho obalu svetla...nech sa darí...
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Utorok, 28. Decembra 2021, 23:06
behni niekde kde ti zrepasuju svetla urcite neobanujes. Tam si dohodni 1 sklo vylestit 1 vymenit a vymenit oba projektory uvidi ze budes spokojny a ten rozdiel bude dost velky. napriklad dobresvietime bimmer atd
