Chillovna
Registrovaný: 29.11.2021
Auto: Bmw E90 320d 130kw
Problém naštartovať [e90 320d 130kw N47D20A]
Piatok, 3. Decembra 2021, 13:42
Zdravím, mám problém ktorý riešim už týždeň a nikam som sa nepohol. A preto žiadam o akúkoľvek pomoc nápad atp 😅
Auto je chipnute, ale stým by nemal byt žiaden problém.
Problém nasledovný :
Auto neštartuje.(starter točí ale nenastatuje)
Podavacie čerpadla sa nezopnu a motor nedostane naft
Veci čo som kontroloval:
Štartér je v poriadku.
Senzor vačky nový.
Senzor klukoveho hriadela nový.
Relatka nové
Ecu komunikuje spravne
Ekp je v poriadku
Poistky sú dobré
Palivový filter dobrý
Baterka dobrá (odskúšane aj na novej)
Kľúč je vporiadku
Chybu ktorý vyhadzuje palubny pocitac je ze
Story time:
Odparkoval som auto v garáži vypol motor na druhý deň som vymenil predné žiarovky od svetiel a auto nestartuje.
Momentálne má žiarovky odpojene.
Chybové kody:
Basic OBD2:
P14A3 (pending)
Engine:
49B8 - Message : Status EKP
4BF3 - Message : Independant Heater
4B2D - Message: MSR Activation
4D03 - Exhaust Backpressure Sensor Bank 1
4121 - DDE Main Relay is Switching too Late or too Early
Instrument cluster:
A559 - Power supply switched off
A554 - Message error (telephone, 0xC1H), receiver instrument panel, transmitter JBE
A54D - ID failure
Central module (in driver's footwell) (FRM):
A8C4 - Second right brake light faulty
A8BA - Right 1 brake light faulty
A8B7 - Center brake light faulty
A8B3 - Rear right indicator light faulty
A8AA - Left dipped beam light faulty
A8AB - Right dipped beam light faulty
A8A9 - Right high beam light faulty
A8AD - Right side marker light faulty
A8B1 - Front right indicator light faulty
9CB5 - FRM: battery exhausted
A8BC - Right 2 brake light faulty
A8AF - Right fog light faulty
Junction box (passenger) (JBBF):
A6D1 - JBE: auxiliary water pump
C914
A6CF - JBE: AUC sensor
Re: Problém naštartovať [e90 320d 130kw N47D20A]
Piatok, 3. Decembra 2021, 14:16
Co je zapisane v ekps
Chillovna
Re: Problém naštartovať [e90 320d 130kw N47D20A]  Topic is solved
Piatok, 3. Decembra 2021, 14:25
Ktomu som sa nevedel dopracovať, momentálne čakám na kábel mam objednaní a v nedeľu vyskúšam cez diag. pozrieť a aktualizujem
*Edit
Foto
https://pasteboard.co/bFvMxY23Gs6E.jpg
**Edit
Vyriešené. Problém bol v kábli ktorý išiel od poistnej skrini do ekps modulu. Ptm stačilo pre mazať chyby a auto po na tlačení nafty(z podavacieho čerpadla) pomocou diagnostiky naštartovalo.
