Samuel01
Registrovaný: 8.11.2021
Bmw e90 330i n52 190kw
Pondelok, 8. Novembra 2021, 19:57
Zdravim, potreboval by som radu. Mam n52 190kw, cely motor je po go nove rozvody, hlava zrovnava, piestne kruzky, kostry vycistene, cievky sviecky nove atd. Diagnostika vypisuje vynechavanie zapalovania 456 (bank 2), svietil check vymenil som lambda sondu pred katom, check zhasol ale auto pri pridani viac plynu nejde ani necchce ist a hodi to na 3 valce, vypnem zapnem motor auto ide pekne ked steglim plyn a pridavam plynulo pomaly auto ide ako keby mu nic nebolo. Stretol sa stym niekto? Dakujem
Re: Bmw e90 330i n52 190kw
Pondelok, 8. Novembra 2021, 20:16
aka je po vymene lambdy zapisana chyba? vstreky su ako na tom?
Samuel01
Pondelok, 8. Novembra 2021, 21:01
Vsetko zmizlo, vypisalo to ebox fan
Samuel01
Pondelok, 8. Novembra 2021, 21:14
Vstreky este zajtra skusim zamenit z bank 2 na bank 1 ci to nieco urobi ale boli cistene v ultrazvuku
Utorok, 9. Novembra 2021, 12:36
auto nejde, zacne ist na 3 valce a nezapise vobec ziadnu chybu?
Samuel01
Utorok, 9. Novembra 2021, 14:02
Auto ide normalne pokial steglim pedal a pridavam jemne a plynule ako nahle slapnem viac alebo podlahu zacne trhat a nejde a vtedy to hodit na 3 valce, a vtedy vypise len vynechavanie zapalovania 4,5,6
Utorok, 9. Novembra 2021, 18:22
tak to vyskusaj prehodit aby si vylucil vstreky
Samuel01
Štvrtok, 11. Novembra 2021, 22:30
Vstreky sa prehodili nepomohlo stale 456 vymenil som aj odvetranie motora ani to nepomohlo
Piatok, 12. Novembra 2021, 12:05
to bude na dlhsiu diagnozu potom...bez vahy vzduchu to ako ide?
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Piatok, 12. Novembra 2021, 14:26
Položme si otázku či daný motor pred GO ako tak fungoval
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 12. Novembra 2021, 17:15
e38flight napísal:
Go sa robi ked motor ako tak nefunguje, nie ked mam volnu sobotu a pptrebujem tesnenia prehodit
e38flight
Piatok, 12. Novembra 2021, 19:38
abysko ty ako naj ,vieš toho veľa ,osobne by si chcel BMW R6 po GO ? Benzín diesel ?
Abyssko
Piatok, 12. Novembra 2021, 19:40
Zachvilu mi zaklepe triapola, bude aj go neboj
e38flight
Piatok, 12. Novembra 2021, 19:50
ale jedine z bločikom z tesca že všetko bolo originál hhhh
Sobota, 13. Novembra 2021, 00:27
Dneska mal nejaky smiesny plyn...
