Jegala
Registrovaný: 4.4.2020
Auto: BMW E90 320D
E90 320D 2005 Mŕtve auto
Utorok, 21. Septembra 2021, 08:38
Ahojte, dnes ráno sa mi stal nezvyčajný problém, odomkol som auto centrálom sadol, automaticky samozrejme zasvietilo interiérové svetlo všetko išlo normálne, vložil som kľúč do štrbinky, odomklo volant ale akonáhle som stlačil tlačidlo štartu auto skapalo, všetko zhaslo kľúč nešiel vybrať, skúsil som otvoriť kufor a pozrieť ako je na tom batéria, samozrejme nešlo otvoriť ani kľúčom tak som musel cez motorový priestor napojiť narýchlo auto nabíjačku aby sa mi to podarilo otvoriť, keď som prechádzal ku kufru, samozrejme kľúč stále v štrbinke lebo nešiel vybrať tak mi na paluubaku blikala teplota z +10 na +70 a zhasinal palubak, otvoril som rýchlo kufor a dal nabijat autobatériu v domneni že to pomôže, akonáhle som napojil nabíjačku rozsvietili sa svetlá akoby auto zázračne ožilo, nechal som ho nabíjať nakoľko som musel odísť súrne z domu. Prosím vás ak sa niekto s týmto stretol a vedel by mi poradiť v čom by mohol byť problém bol by som veľmi vďačný nakoľko auto využívam denne na cestu do práce.
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: E90 320D 2005 Mŕtve auto
Utorok, 21. Septembra 2021, 08:55
Mas dobre dotiahnute svorky na baterii ?
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 21. Septembra 2021, 08:57
Áno to som kontroloval hneď ako som napájal nabíjačku aby sa čosi ešte nedokurvilo, ale ako som písal vyššie musel som hneď potom odísť, za cca hodinu budem znova pri aute tak by som vedel poskytnúť nejaké foto ak by to pomohlo
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Utorok, 21. Septembra 2021, 11:19
Tak prišiel som domov, auto naštartovalo ale je komplet mŕtve, plus ide od motora pri vypnutom aute divný bzučiaci zvuk nasledovaný ako by sa niečo preplo alebo pohlo v motore
Jegala
Auto: BMW E90 320D
Tu prikladám video ako je na tom auto https://youtu.be/TV7tN6mQwfw
Pietross
Registrovaný: 26.1.2015
Auto: E90 330i Manual
Piatok, 24. Septembra 2021, 15:28
skus pozret na poistky co su za spolujazdcovou priehradkou ci su neni niektore vypalene a taku ciernu kocku (rele) co je pri tych poistkach, hruby cerveny kabel ktory vedie od baterie omrkni
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Štvrtok, 30. Septembra 2021, 18:19
Skus este skontrolovat kostru. Pripadne prepoj blok motora a kasnu s kablom na startovanie ci to nahodou nepomoze alebo nezbadas zmenu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 59 neregistrovaných
