Pinky1
Registrovaný: 13.3.2019
Auto: E91 330d
Nekonečné problémy s ručnou brzdou
Pondelok, 12. Apríla 2021, 18:33
Zdravím...
Ide si po radu lebo už som zúfalý. Jedná sa o E91 330d 2006. Na aute fungovala ručná brzda veľmi slabo. Na aute sa vymenilo asi všetko čo sa týka ručnej brzdy (pakne, lanká, pružinky, ten valček na šteľovanie a aj expansion lock), no ručná stále nebrzdí... Dnes som ju skúšal ešte došteľovať vzadu na kolese, ručná brzdí trošku lepšie, no stále je tých 5-6 prvých zubov dá sa povedať naprázdno. Príde mi že to brzdí málo na to aby to zvládlo STK. Niekto nejaké tipy ? Za prípadné rady budem vopred vďačný
PS: Dnes keď som mal zhodený kotúč som si všimol, že celý ten mechanizmus ručnej brzdy je akýsi voľný(rozumej dalo sa s pakňami hýbať hore dole asi o 1-2 centimetre) je to problém alebo to je v pohode ?
dibarbora
Registrovaný: 22.1.2013
Re: Nekonečné problémy s ručnou brzdou
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 07:38
BMW síce už nejakú chvíľu nemám, ale čo si pamätám, tak tá bubnová(pomocná) parkovačka bol najdebilnejší nápad na celom aute... absencia samostavu je obrovský hendikep.... štelovať ju treba každú chvíľu Teraz k meritu veci..
Ako si tú brzdu nastavoval?...... ...správny postup je nasledovný:
1/ auto na hever
2/ uvoľniť páku ručnej brzdy
2/ vyskrutkovať jednu skrutku na kolese
3/ v diere po skrutke pohľadať nastavovacie ozubené koleso na tom vymedzovacom elemente
4/ pakne pootáčaním kolieska rozťahovať do stavu kde už nevieš kolesom pohnúť
5/ kolieskom o nejaký počet zubov (5-6... to len hádam, už nepamätám presne) pakne zase uvoľniť... týmto si nastavil vôľu v mechanizme
6/ opakovať aj na druhej strane----
PS:
to že črevá brzdy trochu cestujú na štíte je normálne.. presnú polohu im určuje bubon (vnútorná časť kotúča)..
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 08:07
Mas dobre kotuce,to je podstatne? Treba ju dobre zostelovat na centrovacom srobe
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 12:30
Tvl jednoduchsia vec nez ta rucna na tom aute asi nieje. Daj to niekomu co ma rozum medzi usami. :D Dobra rada, zvlast na automatoch, raz mesiac rucnu za jazdy 50km/h rukou pritiahnut na 500m aby sa otrela hrdza z bubna. Inak to mozete menit pred kazdou STK. Ked sa to pouziva, ked aj len takto tak maximalne staci pristelovat a funguje. Dalej, 5-6 zubov povolit to ani nahodou, to bude volne na totalku. Zatiahnes kym sa netoci koleso a povolis O JEDEN. To co sa dotyka sa vydre behom par metrov jazdy a je to na presno.
Pinky1
Auto: E91 330d
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 16:42
Nastavoval som to presne tak ako písal dibarbora. Taktiež som to došteľoval tak, že sa už koleso netočilo a vrátil som to o 1 zub. Kotúč z vnútornej strany nemá hrdzu, sem tam som zabrzdil aby sa ošúchala. No aj keď som to došteloval tak že povolil iba o jeden zub, stále to nebrzdí a prvých 5-6 zubov je úplne voľných. Neviem už čo s tým, neviem či to už fakt nebude tými kotúčmi...
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 16:58
Po uvolneni toho srobu ktorym sa vymedzuju pakne ci uz o 1 alebo 5 zubkov (kazdy nech si urci podla seba), treba ist zase do interieru a dotiahnut matky na pake tak aby dosadli a trosicka nasponovali lanka.
Tento krok vam tu chyba tak to pre uplnost pisem. :wink:
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 17:03
EE,to platilo pri starsich...Tu je samostelovak vo vnutri...(pruzina)
ALAS
Auto: E39 525d
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 17:05
Vlastne hej, v jednom videu som to videl, ale tam tu pruzinu tipek aj tak nejak uvlonval. :-k
toto video: https://www.youtube.com/watch?v=YgMlBzdKLyA
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 19:09
E90 nestelujes dnu, netreba. To na E46 bolo naposledy.
LackoKlacko
Registrovaný: 28.12.2014
Auto: BMW E90 325i N52
Utorok, 30. Mája 2023, 17:27
Tiež riešim STK a ručnú. Odtrhli mi ju tam, keď sa snažili chytiť hodnoty.
Viac menej píšete dobre postupy ale nikto z vás tu nenapísal ešte dôležitý bod a to, že pod manžetov ručnej brzdy treba stlačiť tú strunu, kým sa nezacvakne . Vtedy ju aj vidno spredu, taky malý pliešok. Až potom doťahovať kolesá. A následne tento pliešok šrobovakom uvoľniť, čím sa ručná sama dotiahne.Obrázok
