Jakub7
Registrovaný: 31.5.2017
predné brzdy a snímač opotrebenia + video
Utorok, 10. Novembra 2020, 18:16
skusim sa ešte spýtat vás znalejších, Bol som na umyvarke , umyl som auto potom som sadol dnu a po naštartovaní vypísalo predné brzdy, kontrolka brzd (ako ked je hore ručná) auto na zdvihaku a na iDrive píše Brake Pads--- kukol som na platničky a maju ešte cca 50% tak som kupil nový snimač a ked som ho išiel založit tak som videl že starý snimač sa už dotyka kotuča aj napriek tomu že platnička je ešte dost hruba pretože ten snimač je dost vysoký, Aj nariek tomu som skusil ten snímač prehodit,,(ten snímač píska ako debil), pojadil som pár km a skusil resetovat interval, to sa mi podarilo a nabehlo pekne 100 000km interval. Ale ostala svietit kontrolka brzd a auto na zdvihačiku a na idrive píše aj tak brake pads, ..
bud som debil a nemám to riešit alebo mám vymenit predné platne so snímačom ??
nieje to hlupost aby sa museli menit aj ked maju dostatočnu hrubku ?
Naposledy upravil/-a Jakub7 v Streda, 11. Novembra 2020, 18:43, upravené celkom 1 krát.
Re: predné brzdy a snímač opotrebenia
Utorok, 10. Novembra 2020, 21:38
a si si isty, ze zly bol ten predny? :)
Jakub7
Streda, 11. Novembra 2020, 18:27
áno pretože predtým ukazovalo interval predných brzd bez km iba čiarky ___.. dneska som chytil nervy tak som ten nový snímač vytrhol a kabliky spojil dokopy,, servisný interval ukazuje pekne 40 000km no kontrolka brzd a auto na zdvihačiku svieti.. v servisnom menu v idrive píče všetko v zelenom ok.. nechápem
Jakub7
Možno pomôže toto
https://youtu.be/A2bGNFBU4Zw
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Re: predné brzdy a snímač opotrebenia + video
Streda, 11. Novembra 2020, 18:50
Snímač nie je nič iné iba uzavreta slučka pre RJ. Ak sa preruší zodrarim o kotúč, korózia konektora pripadne prerušenie kabeláže začne ti svieti problém s platničkami. Ak máš prerušený obvod tak potom logicky nezresetuješ. To znamená oprav/vymen snímač tak aby na jeho kontaktoch si na meral minimálny odpor zapoj do konektora a zresetuj cez diag. Ak stále bude písať problémy s platničkami choď po konektore od snimača, kabelaži až po konektor RJ.
Jakub7
Streda, 11. Novembra 2020, 19:01
snimač som odcvakol a kable spojil, resetovat som skusil znova ale nedá sa,,, ukazuje fajku v kocke,
a keby bol snímač zlý tak mi to nerestuje vobec a nenabehne interval 40 000km nie ?
Patopojo
Streda, 11. Novembra 2020, 19:14
Diag co píše?
Jakub7
Streda, 11. Novembra 2020, 19:27
diag absolutne nič,, skusal som aj resetovat cez diag no nedá sa. jedine sa dá prestavit interval..
Jakub7
Streda, 11. Novembra 2020, 21:33
Tak som zhodil koleso, rozpojil konektor a nameral som tam 10,5V.. aj na konci snimača ktorý je odsvaknuty som nameral 10,5V.. čize to bude pravdepodobne OK. Tak som to nechal rozpojené zatial či sa rozsvieti interval brzd.. po podržaní BC na chybe vypisalo CC-ID 71 čo znamená opotrebované brzdové obloženie. ... problém ale je že aj ked sú káble zapojené alebo rozpojené tak sa interval nedá resetovať.
Streda, 11. Novembra 2020, 22:09
Snimac si kupoval kde ?
Jakub7
Štvrtok, 12. Novembra 2020, 17:40
v robote cez Intercars značka TRW
Patrick. K
Registrovaný: 15.1.2019
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 14:22
Zdravím, mám ten istý problém, e90 2011 335i
Začal otravovat interval zadných bŕzd, išiel som to zresetovat cez BC a namiesto resetu začala svietiť červená kontrolka auta na zdvihaku + kontrolka zatiahnutej ručnej brzdy a interval nejde nastaviť , dám reset a namiesto KM tam svieti ————- (aj na prdne aj zadné brzdy) bolo to v servise, brzdy su tiež na 70% vymenili sa len kontakty ale interval ani napriek tomu nejde vynulovať resp nastaviť KM bŕzd … alebo nato pomôže len origo diag alebo je problém v brzdách?
Ďakujem za radu
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 15:19
Kúp origo snimace a pojde to zmazat
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 21:41
PetoK napísal:
ja som nekupoval origo snimace ale ATE znacku a bez problemu funguju.
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 7. Októbra 2021, 21:44
Patrick. K napísal:
Ďakujem za radu
vymen obidva snimace za nove a vymazat ty to pojde aj cez palubny pocitac.
