eniac
Registrovaný: 24.6.2011
Auto: E91 330xd M-Paket
e91: spojitosť medzi 4 chybami v rovnakom čase.
Piatok, 14. Augusta 2020, 07:08
Čaute, po dlhšom čase som sa pozrel na diagnostiku a vyhodilo mi tieto 4 chyby, ktoré nastali pri rovnakých km:
A669 - niečo s predným interiérovým svetlom: Nikdy som ho neopravoval, všetko sa javí že svieti a funguje.
A6D1 - asi uhlíky obehového čerpadla na vodu: Tie som opravoval asi 5 rokov dozadu, vtedy fungoval, dnes neviem skúsiť.
A6E2 - zamykanie dverí zadného kufra: Niekedy s ním problémy boli, ale po oprave vodičov v gumených prechodkách sa vyriešili, tiež asi 3 roky dozadu. Dnes funguje.
A6E3 - zamykanie zadného okna (e91) - tento rok som dal meniť zámok na tom skle , nakoľko sa prestalo otvárať. Od vtedy funguje.
Čo majú tieto chyby spoločné? Alebo čo mohlo byť príčinou týchto chýb. Ďakujem.
Ista-D chyby.
4 err.png (12.57 KiB) 4528 zobrazení
Súčasnosť: E91 330d x-drive 2006 M-Paket
Ex1: E46 330xd Touring 2003
Ex2: E46 320i 1999
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Re: e91: spojitosť medzi 4 chybami v rovnakom čase.
Štvrtok, 20. Augusta 2020, 21:47
Čau, podívej se na stav baterky, vypadá to, že může být před smrtí, má nižší napětí a už to dělá bordel. Několikrát jsem to řešil a nakonec baterka byla K.O. Nezapomeň, že se musí nakodovat nová a ověřit v inpě hodnota SOH, zvlášť, pokud má IBS senzor, popř. AGM baterku :-) Auxiliary waterpump není hlavní vodní pumpa, ale pomocná vodní pumpa, dochlazuje ještě motor i po vypnutí motoru nebo se sepne a jede topení na zbytkové teplo, když zmáčkneš na klimě tlačítko REST. Btw. pokud toto, co píšeš, nefungovalo v minulosti a nesmazaly se tenkrát po opravě chyby, můžou být jenom uložené v paměti a být jako "not present".
Štvrtok, 20. Augusta 2020, 23:04
Nemazal si pri tych km naposledy chyby?
eniac
Piatok, 21. Augusta 2020, 17:26
S tou batériou by to mohlo byť, má už asi 5 rokov. Nie originál, ale zas je jedna z drahších gelová. Snáď to nevadí.
Dá sa nejak cez diagnostiku zistiť zostávajúca kapacita batérie? Niečo podobné ako v ntb alebo v mobiloch ukáže koľko ešte má pôvodnej kapacity. Predpokladám, že v aute plnom riadiacich jednotiek je tiež nejaký Power management ktorý to sleduje.
Čo sa týka chýb boli vymazané asi 1300km dozadu v BMW keď mi menili nejaké diely. Teraz sú opäť vymazané.
Ex2: E46 320i 1999
Piatok, 21. Augusta 2020, 22:33
moja otazka bola, sedia tie km s tych "1300km dozadu"?
eniac
Sobota, 22. Augusta 2020, 11:34
Približne sedia, už neviem presne aké boli km keď to v BMW mazali a aké chyby tam boli.
Ex2: E46 320i 1999
Sobota, 22. Augusta 2020, 14:52
tak si treba rozkliknut tie chyby a pozriet ci su este aktualne alebo kedy bol posledny vyskyt
eniac
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 11:34
Po vymazaní chýb sa opäť vyskytli po 140km. Tie isté v tom istom čase. Ani jedna nie je prítomná.
Ex2: E46 320i 1999
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 12:44
tak rozklikni ci tam nebol pokles napatia, mozno nejake blbe zemnenie by som tipol
eniac
Sobota, 29. Augusta 2020, 21:55
Nič bližšie sa o chybe nepíše, pri jednej je napísané otvorený obvod. A pri napatí 12.2V. Nič bližšie sa tam nepíše. Chyby nie sú prítomné, všetko funguje. Dobil som batériu a vymazal chyby. Zatiaľ sa chyby neobjavili. Možno to bolo batériou.
Ex2: E46 320i 1999
eniac
Pondelok, 14. Septembra 2020, 05:46
Po nabití batérie sa chyby opäť objavili po prejdení cca 50km. Možno niekde je ozaj zlý kontakt.
Ex2: E46 320i 1999
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Sobota, 26. Septembra 2020, 07:20
skontroluj zemnenie motora.. 👌 niekefy to byva v celku dezolatne
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
pajdos1
Piatok, 30. Októbra 2020, 23:00
Pokud to píše "open cicruit," tak to bude v elektrice. Jak říkají kluci, viděl bych to na vadnou kostru někde kolem motorového prostoru. na www.bmwtis.com nebo www.newtis.info jsou i rozkresky, kde jsou kostřící body. Ale nevím, jak teď mají newtis, dřív to bylo gratis dostupné. Ale určitě někde existuje i ruská nebo neofiko verze TISu :-)
eniac
Nedeľa, 22. Novembra 2020, 17:55
Zem motora bola ako nová. No problém sa po čase opakoval a zhoršoval. Raz mi vypísal DSC error, 4x4 error. V servise prehľadali celé auto, každý kábel, každý spoj, všetko rozobrali. Nakoniec riešením bolo odstránenie oxidácie, zlých spojov v kábloch v okolí batérie. Teraz všetko funguje ako má, už som odvtedy najazdil 1500km a bez problému.
Ex2: E46 320i 1999
