Perverza
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW 318tds
Padnutie otacok pri akceleraci
Pondelok, 1. Júna 2020, 17:39
Caute,
Ked auto drzim na 2000 ot./min a prudko akcelerujem klesnu mi otacky asi o cca 100 ot. /min a auto potom akceleruje.
Auto mi nepresmykne.
Nemal niekto podobny problem ?
Moze byt na pricine vaha vzduchu ?
E91 320D 8/2007 - M47/T2 - Manualna prevodovka
Bez DPF
Dikes vopred za rady
Re: Padnutie otacok pri akceleraci
Pondelok, 1. Júna 2020, 21:15
skus to natocit...
Perverza
Auto: BMW 318tds
Pondelok, 1. Júna 2020, 21:39
Zajtra natocim, este som rozmyslal nad spojkou...
aj ked je pravda moze to byt vselico: MAP, MAF, EGR, turbo, tlak paliva( cerpadlo v nadrzi) ...
- auto nedymy
- swirl flaps mam vybrate a zaslepene
Zacal som to riesit a pozerat fora z dovodu ze som si vsimol ako keby mi auto "posmykne" pri akceleraci.
Auto ma cez 330k km, nerobil som este na nom ziadne zasadnejsie opravy, som skor z kludnejsich vodicov .
Pondelok, 1. Júna 2020, 22:30
to klesnutie pozorujes len na budiku alebo aj citis ze auto najskor spomali az potom zaberie
Perverza
Auto: BMW 318tds
Pondelok, 1. Júna 2020, 22:38
Je to aj citit, ako pises, ako by spomalilo a potom zabralo pri zosliapnuti plynu naplno
Niekedy sa mi stava ked vychadzam na dialnicu akoby s autom jemne trhlo, vzdy som to prikladal k nerovnosti na ceste a ze mi presmysklo trocha koleso, ale teraz si niesom isty .
Este doplnim ze actuator na turbe mi "bzuci" a vibruje .
Štvrtok, 4. Júna 2020, 09:13
ten bzuci bezne
Jamailo
Registrovaný: 6.8.2013
Auto: BMW 320d E46, E91
Streda, 12. Augusta 2020, 11:02
Mne sa stáva toto isté a vždy len na otáčkach do 2000... Neviem ani co by to mohlo byt... Tak pol roka dozadu bol vadny snimac klukoveho hriadela a vtedy tiez auto ako keby s autom cuklo a padli otacky az zdochlo...
