GregorPP320
Registrovaný: 23.4.2020
Auto: BMW e91 320d 110kw
Panoramatické strešné okno
Štvrtok, 23. Apríla 2020, 17:23
Mrzí ma ak zakladám tému ktorá tu už bola preberaná no nikde som ju nenašiel. Mám taký problem s panoramatickým stresnym oknom otvorí sa mi iba Na vetrak a ďalej nič ostalo mi zaseknuté v tej polohe a ani sa nepohne vypisuje chybu sevřeni. Tu kalibráciu pomocou tlačítka som skúsil a nič ak ma niekto skúsenosť privítam každú radu ďakujem
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Re: Panoramatické strešné okno
Sobota, 25. Apríla 2020, 20:54
Toto mozno pomoze:
part 1 https://youtu.be/wXpDcy8C56Y
Part 2 https://youtu.be/EqmmFf9gARM
Btw, zevraj kazdych 60k az 80k km by sa mala panorama premazat.
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
GregorPP320
Sobota, 25. Apríla 2020, 21:08
Ďakujem za radu toto som riešil asi pred rokom a pomohlo to ale teraz to vyzerá na riadiacu Jednotku stále hľadám no neúspešne
Stanislav
Sobota, 25. Apríla 2020, 21:26
A manualne sa da imbusom zavriet? Ak ano znova sa da pekne otvorit na vetracku? Alebo ked je zatvorene, daj ju rovno odtiahnut, ci to nesekne len pri vetracke.
GregorPP320
Sobota, 25. Apríla 2020, 21:30
Na vetracku sa otvorí s gombikom ale zavrieť už nejde, musím imbusom zavrieť.
GregorPP320
A premazať to čím treba co je na to najlepšie?
Stanislav
Sobota, 25. Apríla 2020, 22:10
Netusim, robili mi to v autorizovanom servise bmw. Tusim spominal nejaku vazelinu s teflonom, ale nedal by som na moje slova, bolo to davno.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Nedeľa, 26. Apríla 2020, 06:14
daviduss
Registrovaný: 7.9.2017
Nedeľa, 10. Mája 2020, 07:51
Podarilo sa ti to vyriešiť? Mám rovnaký problém. Ozval sa Pukavy zvuk a stresne nejde zatvoriť z vetracky.
spartacus155
Registrovaný: 19.4.2014
Auto: BMW E92, F15
Piatok, 29. Mája 2020, 09:31
Pozdravujem. Viete mi poradit ako sa zbavit neprijemneho zvuku pri otvarani a zatvarani vetracky. Je to taky praskavy zvuk ako keby tomu chybalo nejake mazivo. Mechanizmus je OK aj uplne otvorenie je bez problemov. Dakujem za rady. Ide o F 15.
Ondro320d
Registrovaný: 29.7.2019
Auto: BMW e91 320d
Sobota, 30. Mája 2020, 08:51
Mna by skor zaujimalo ako sa zbavit hluhu ktore vydava stresne okno pri otvorenej clone, ked je zavreta je relativne ticho, ked ju otvorim pocut vzduch, aj jazda s odklopenym oknom je neprijemna na zvuk
Abyssko
Sobota, 30. Mája 2020, 09:16
Mam e91 a toho zvuku sa nezbavis, jedine ze si kupis koplet tesnenia nove a pretesnis, ono po 13rokoch to tesni tak hociako, najlepsie riesenie zatiahnut clonu alebo vypeckovat hudbu
Wanas
Registrovaný: 14.1.2019
Auto: BMW e91 330d xdrive
Sobota, 30. Mája 2020, 21:54
Vymen obvodove tesneni. Je to prace na chvili, stoji par korun a stoji to za to
