Ondro320d
Registrovaný: 29.7.2019
Auto: BMW e91 320d
Elektricka schema e91
Štvrtok, 5. Marca 2020, 21:52
Ahojte, nema niekto elektricku schemu na e91? Dakujem
Re: Elektricka schema e91
Štvrtok, 5. Marca 2020, 22:26
Co konkretne potrebujes? Schemy su v WDS, popr. ISTA-D.
Ondro320d
Auto: BMW e91 320d
Piatok, 6. Marca 2020, 20:16
Jedna sa mi o zapojenie diversity anteny v kufri, nefunguje mi otvorenie dialkovym ovladanim na dialku, musim stat tak max 20 cm od kufra aby odomklo a zamklo niekedy musim kluc prilozit takmer na spojler
Piatok, 6. Marca 2020, 20:37
Na to netreba schemy, ale vymenit diversity amp za novy, mas ho KO
Ondro320d
Auto: BMW e91 320d
Piatok, 6. Marca 2020, 21:58
Myslis ze je problem v module? Preco myslis ze nebude problem v kabloch... aj ked skusal som pozerat a tahat kable v lavej prechodke a nepotiahol som ich
Sobota, 7. Marca 2020, 21:01
50 na 50 ci káble alebo modul. Ale ked ti to ide akoze z blizka skor modul. Ked su zlomene kable, nejde vobec. Schemu nepotrebujes na nic.
Nedeľa, 8. Marca 2020, 00:14
Ondro320d napísal:
Ak je problem v tom, ze odomykanie/zamykanie funguje, ale len z velmi blizkej vzdialenosti, je to chyba diversity modulu, pochopitelne nie kablov.... viem v ktorej suciastke je problem, avsak tento komponent sa nevyraba a neda sa uz kupit. Pracujem na nahradnom rieseni, ale nemam to este odskusane....
Ondro320d
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 8. Marca 2020, 08:55
Ano vsetko funguje ako ma len problem je ten ze skratka musim mat kluc tak max 20-30 cm centimetrov od spojleru, cize oprava “zatial” nieje mozna jedina moznost je najst diversity s rovnakym cislom a dat si ho nakodovat? Ked hovoris ze hladas riesenie opravy, mas nejake moznosti zohnat funkcny diversity?
Nedeľa, 8. Marca 2020, 12:14
Keby som vedel,30ks som ich povyhadzoval....🤷‍♂️
Nedeľa, 8. Marca 2020, 19:55
Ondro320d napísal:
Nic sa na nom nekoduje, staci vymenit. Nie je problem to zohnat, ale kupovat pouzity bez zaruky je terno.... Nikdy nevies, ako dlho bude fungovat, nakolko tato chyba je ich tradicna choroba. Oprava nie je zlozita, ale je problem s dostupnostou niektorych komponentov.
Nedeľa, 8. Marca 2020, 19:56
TT-SIMIK napísal:
kurna tak to si mohol zarobit.... niekto ich tu dokonca vykupuje:
https://www.bmwklub.sk/predaj-nd-bmw/diversity-antena-e60-e61-e90-e91-t120518.html
Ondro320d
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 8. Marca 2020, 20:12
Niekto vykupuje alebo ich vykupujes ty podla inzeratu 😀 takze staci zohnat druhy a vymenit? Netreba do neho zapisovat ani vin?
Nedeľa, 8. Marca 2020, 20:42
Ondro320d napísal:
Nie staci len vymenit. Ziadny VIN ani nic podobne sa tam nezapisuje, nekoduje apd. Je to vlastne len prijimac 868MHz signalu z DO a funguje zaroven ako antenny zosilnovac pre radio. Nema ani pripojenie CAN a ani diagnosticku linku. Pri uprave sa da spravit aj tak, ze bude mat prijem z DO na 80m :D ale to je samozrejme uz neziaduce....
Pre touring e91 su ceny pouzitych dost vysoke - je po nich dopyt kvoli tomu, ze casto odidu tym, ze sa tam dostane voda a potom su uplne KO, neopravitelne. Takze pre E90 zozenies aj za 30eur, ale pre E91 si priprav tak 150-200. Samozrejme sa zamenit nedaju.....
JJ vykupujem to, je tam jeden specialny procesor ktory sa da kupit, ale je velmi drahy (65eur) a v niektorych ojedinelych pripadoch moze skapat, hlavne ak je jednotka poskodena vodou. V nefunkcnych moduloch moze byt v poriadku.....pretoze ludia to mozu menit aj kvoli poskodenemu zosilnovacu pre FM antenu, alebo trebarz kvoli tomu ze ma prijem DO len na malinku vzdialenost, alebo moze byt vodou poskodene nieco ine, a ak to niekto vyhadzuje do kosa, tak ja to odkupim za nejaku symbolicku cenu....
Nedeľa, 8. Marca 2020, 20:45
apropo, ked to vymenis, tak ten tvoj za symbolicku cenu mozem odkupit :mrgreen:
Ondro320d
Auto: BMW e91 320d
Nedeľa, 8. Marca 2020, 21:25
hlavne som este nenasiel ziadny na nete takze vobec netusim kedy sa mi to podari vymenit ale pokial ano tak sa urcite dohodneme... a mozno by som ani nechcel peniaze ale skor protisluzbu s tym ze by som ti rovno poslal MULF na opravu 😁
