urbo82
Registrovaný: 2.4.2009
Auto: BMW e90 330i n52
Zlý štart N52b30
Utorok, 10. Septembra 2019, 20:03
Potreboval by som poradiť,ked motor vychladne ( zhruba po jednom dni) tak pri štarte kolíšu otáčky a dnes mi na prvý raz aj zdochol... na druhy krát naštartoval a asi po troch sekundách sa to pekne ustálilio. Inokedy len kus zakolíse tak na 5 sekúnd a potom je to uz v pohode. A potom ide pekne cely deň
Re: Zlý štart N52b30
Utorok, 10. Septembra 2019, 23:43
Zvykne to robit aj falosny vzduch
urbo82
Streda, 11. Septembra 2019, 05:18
A potom uz cely deň ide bez problémov ? Podľa mna by to robilo stale,ci ni?
Streda, 11. Septembra 2019, 07:02
Ked je maly leak, tak to vie predychat
Rekord
Registrovaný: 11.9.2019
Auto: Bmw e46 2.0i
Streda, 11. Septembra 2019, 09:28
Dobri den som novy clen bmw mam bmw e46 110kw benzin 2.0 chcem sa spitat velmi chcem spravit aby mi z vifuku strielalo len neviem ako.nato ak by ste moli nejake rady bol by som velmi vdacni rady ako 100% nie xe nieco viberem alebo tak a nebude to nic robit vopred dakujem
Rekord
Auto: Bmw e46 2.0i
Streda, 11. Septembra 2019, 09:32
urbo82 napísal:
Vaha vzduchu odpoj ju
Rekord
Auto: Bmw e46 2.0i
Streda, 11. Septembra 2019, 09:33
Ak ty nebudu kolisat tak muaia kupit druhu
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 11. Septembra 2019, 10:41
na N52 bezny problem, ze nastartujes a v sekunde skape a nie je to vaha vzduchu. Mozu to robit solenoidy, sitka solenoidov zanesene alebo netesnost na sani a niekedy je to proste vec neznama. Mne to robievalo obcas v teplejsom pocasi a na zimu to prestalo.
Ked mi prehorelo sanie a vymenil som ho tak potom uz to nerobilo vobec, ale daval som komplet novy separator aj hadice cize mohla byt na nich netesnost.
urbo82
Streda, 11. Septembra 2019, 12:21
Eld ďakujem za radu no asi to bude boj na dlhu trať ked je toľko možnosti.... diagnostika neukázala nič
Streda, 11. Septembra 2019, 12:22
Dlha trat iba u zleho mechanika :)
urbo82
Streda, 11. Septembra 2019, 13:03
No poraď nejakého mechanika bo sa bojím ze ked bude chladnejšie ta to ani nenaskočí
eld
Auto: G30, F25
Streda, 11. Septembra 2019, 13:11
Ak sa to prejavuje tak ze nastartujes a automaticky hned skape tak na druhy krat nastartujes vzdy bez problemov alebo staci nastartovat a tuknut do plynu a nezdochne.
Pokial sa to prejavuje velkym skakanim otacok pricom padaju az pod 500rpm tak v tom pripade to treba riesit skor.
1) vycistit solenoidy pripadne aj sitka (ak nepise chybu na solenoidoch tak to nemusia byt oni)
2) cisticom na brzdy si mozes prebehnut sanie ci zareaguje na nejakom mieste zmenou otacok
3) skontroluj si vizualne z vrchu motora priestor v strede sania ci ti nahodou neprehorelo cez vyhrev separatora
urbo82
Streda, 11. Septembra 2019, 13:44
Otáčky az tak neskáču a max do desiatich sekúnd sa to ustali
urbo82
Streda, 11. Septembra 2019, 18:27
A este k tomu plynu ked pridám ta ho hned začne dusiť,keby som nepustil tak zdochne
