bohus1010
Registrovaný: 26.8.2019
Auto: bmw e90
Bmw E90 318d automat r.v. 2011- elektrika
Pondelok, 26. Augusta 2019, 11:41
Ahojte,
chcem sa opytat, ci mate niekto skusenost/znalost/riesenie... som amater, ktory sa nevyzna, takze prosim pochopenie k opisom a vyrazom :-)
Mam E90 facelift 318d automat, problem s autom je, ze nema "stavu"... auto sa neda otvorit dialkovym ovladanim, ked sa dostanem dnu manualne, s klucom v zapalovani sa javi, akoby bola vybita bateria. To bolo prve, co som daval menit a nakodovat. po istom case opat rovnaky problem, auto islo do servisu-nie autorizovany bmw, premerala sa bateria, skontroloval kostrovy kabel, vsetko v poriadku. Auto som vyzdvihol, potom som si vsimol, ze mi nesedi cas-auto sa pravidelne "odpajalo" na par hodin, potom islo normalne bez problemov. V servise to dali cez nejakeho znameho do bmw, vraj diagnostika ukazala "zblbnutu" jednotku komfortu, tak prve riesenie prepalit SW, co pomohlo na 2-3 mesiace, tak sa menil cely modul za novy /nie originalny, resp. pouzity funkcny/, auto islo tyzden, potom auto opat bez stavy, opat odtahovka a do servisu. Z baterie ze ide prud az do poistkovej skrinky, odtial uz nebolo napatie, tak sa menila aj poistkova skrinka, auto jazdili a testovali 2 tyzdne bez problemov, bol som ho zobrat, 10 dni v pohode a zrazu opat rovnaky problem. Mate niekto skusenost, pripadne napad, kde by mohol byt problem? V BA ma uz po opise problemov odmietli vo viacerych servisov, ze si netrufaju. Tu sa najde niekto? Vdaka za kazdu radu...
braňo
Registrovaný: 20.4.2014
Auto: e61
Re: Bmw E90 318d automat r.v. 2011- elektrika
Pondelok, 26. Augusta 2019, 12:54
Keď Ti menili poistkovú skrinku mali skontrolovať aj prívodný kábel hlavne koncovky) od baterky ! BMW malo na to aj zvolávačky a dosť často sa asi opakuje. Mali sme taký problém pred časom na e92. Auto absolútne mŕtve, pritom baterka OK. Potom zničoho nič všetko šlo a opakovane...
mrtva elektrika.pdf
(207.33 KiB) 169 stiahnutí
bohus1010
Auto: bmw e90
Pondelok, 26. Augusta 2019, 14:47
braňo napísal:
mrtva elektrika.pdf
dakujem, vyskusame aj toto, urcite to neskontrolovali
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 5. Decembra 2019, 06:51
Vyriesil si to teda?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
