Ejo811
Registrovaný: 26.6.2019
Auto: E90 330d 170kw 2007
Problem s manualnou prevodovkou 330d 170kw
Streda, 26. Júna 2019, 05:56
Zdravim,
dnes rano, ked som isiel do prace som zaznamenal problem. Problem sa tyka radenia rychlosti. Na aute nebolo mozne zaradit jednotku ostatne rychlosti ako tak isli. Auto cez noc stalo zaparkovane problem prisiel az dnes rano. Ked som vypol motor a zaradil jednotku, nasledne so stlacenou spojkou nastartoval tak auto sa nehybalo pokym som nezacal uvolnovat spojku... cize islo prakticky normalne a spojka by to teda byt nemala. Radenie do dalsich rychlosti uz viac menej islo. Moja otazka znie.. co to sakra moze byt?
koziakm
Registrovaný: 20.5.2017
Auto: X4
Re: Problem s manualnou prevodovkou 330d 170kw
Streda, 26. Júna 2019, 07:53
Nejde zaradiť,ale za akých okolností? Ak tesne po štarte skús N pusť spojku, zatlačiť zas a zaradiť, ak pri podraďovaní skús medziplyn a ak vždy tak spojka má slabú vôlu a nevypína dostatočne vôle v tiahlach. A prevodový olej si menil kedy?
Gti.s
Registrovaný: 19.5.2012
Auto: Bmw 330D
Štvrtok, 27. Júna 2019, 18:26
Olej se musí nemit v manuální převodovce? Mám už najeto 310 tisíc ale ještě jsem neměnil olej razeni jde krásně mám ho vyměnit?
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Piatok, 28. Júna 2019, 07:59
Kazda jedna kvapalina casom degraduje a nema vlastnosti ake ma mat...
Myslis ze ked je nieco vystavene tlakom teplotnym rozdielom je to ok a vydrzi? To si mal menit uz minimalne 3 krat... Ked ho budes menit pozri sa co ti vytecie ver ze olejom to nenazves.
Sobota, 29. Júna 2019, 11:42
Taky nahly problem s radenim tipujem na vytlacne valceky spojky, bud hlavy alebo pomocny.. to sa vie vysrat lusknutim prstu a neradi/pripadne len tazko a cez zuby.
