Danielt77
Registrovaný: 17.4.2019
Auto: E90 318i
E90 2010 318i. Chyby 2AFD, 2AF8, 2AF4, 2AF2, 2AF6
Nedeľa, 9. Júna 2019, 15:11
Čaute, mam e90 2010, kod motora N43B20A. S autom zatiaľ žiadny problém no mal som ho na diagnostike a vypísalo mi to tieto chyby.
2AFD
2AF8
2AF4
2AF6
2AF2
Prikladám aj obrázok. Mohli by to byť nejaké sondy alebo vstrek ? Jazdím len mesto, zápchy, krátke trasy a spotrebu som vyratál podla vzorca a vychadza mi 9L. Na PC ukazuje 8,9. Nejaké rady ? Auto ma nabehané 90k KM, v Januári menené oleje aj filtre ako vždy všetko originál.
Gringo85
Registrovaný: 26.4.2015
Auto: BMW E91 330i
Re: E90 2010 318i. Chyby 2AFD, 2AF8, 2AF4, 2AF2, 2AF6
Pondelok, 10. Júna 2019, 18:38
Dali sa tie poruchy vymazať či sú stále aktívne?
F11 530d AT 2012 M paket
exE91 330i AT 2008 LCI
exE91 320i 2006
Danielt77
Auto: E90 318i
Streda, 12. Júna 2019, 17:19
vymazal som ich, ale neviem ci spravne, lebo za 2 dni zas naskocili. Teraz uz diagnostiku nemam k dispozicii
Štvrtok, 13. Júna 2019, 07:48
Mas problem z NOX sondou....Je viac moznosti,vymenit,emulovat,vypnut....
Danielt77
Auto: E90 318i
Štvrtok, 13. Júna 2019, 16:38
co by si odporucil ? Kolko by mohla stat oprava ? V oktobri mam este STK, ovplyvni to vysledky na emisiach ? Neda sa tym dodrbat KAT ? :) Dakujem moc
Danielt77
Auto: E90 318i
Sobota, 6. Júla 2019, 18:12
Objednal som z allegra za 80€. Nox senzor. Vyzera docela v pohode, tak potom napisem
janpavlik
Registrovaný: 2.7.2019
Auto: E90 320i
Nedeľa, 7. Júla 2019, 10:27
Ahoj, k tomuto problému najdeš spoustu článků a návodů na bimmerprofs.com
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Piatok, 16. Augusta 2019, 20:30
Ahoj, já si s NOX senzorem užil taky své. Mám stejný typ motoru, co máš ty. Přesně jak říkáš, chyby na diag, nespouštěl se stratified režim, spotřeba 8..9 litrů. A na studený motor se to kolikrát nechtělo rozjet, škubalo to jak kráva. Bimmerprofs.com hodně pomohli, nicméně mám známého, který umí sehnat v rakousku sondy od NGK, které se pak naletují na původní řídicí modul. Cena za tuto novou sondu vychází cca na 3000Kč,-...navíc musím s klidem říct, že to není žádná Čína, Aliexpress, Ebay, apod. a funguje skvěle. Cena za originál senzor 13 000,-Kč je dost skok proti samotné sondě. Tak jsem ji vzal, jen se to musí letovat pod pájecí kapalinou na nikl, jinak se cín nechytá. A šlape bezvadně. v ISTĚ se udělají adaptace nového senzoru, příp. nové adaptace motoru, regenerace denox katu. Pokud váš motor nemá zlikvidovaný nox kat, tak máte vyřešeno. Mně se bohužel "zaplnil" vždy při 420mg a vyžadoval regeneraci...tj. každou vyjetou nádrž. Nezbývalo tedy, než koupit NOXEM 130 za 9500,-Kč a je to to nejlepší, co se dá udělat. Teď jezdím za 5,5...6 litrů na R16 kolech a jsem spokojený...a doufám, že bude s nox systémem navždy pokoj. Jinak kdyby někdo potřeboval NGK sondu, přeletování, nebo samotnou výměnu a nakódování, tak není problém poradit nebo případně udělat, stačí napsat sz. Doufám, že jsem s tímto příspěvkem pomohl a jestli máte otázky, tak feel free! :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 23 neregistrovaných
