yates1
Registrovaný: 11.6.2018
Auto: 335i M3 unikat
USB ( neotevreni ) spatne a pomale načítáni flash, seknute v E92
Piatok, 26. Apríla 2019, 21:58
Prosim vas z niceho nic po nastartovani se mi uz nechtela nacist flash s muzikou , vubec ji nevyndavam z portu. Jen tam bylo psano processing... no a nic .... zkusil jsem vyndat a dat jinou ale porad tam bylo procesing ... jakoby to jelo dal i bez flash to nacitalo .... Novou jinou flash taky nic..... Tak jsem zkusil nechat uspat auto a zkusil jsem flash na pc zformatovat a nahrat zpet muziku....
nejdrive to hlasilo... not connecting - kdyz jsem tam zkousel dat fash - pokus asi trikrat ...... pak jsem zkusil jinou to same - nenacitalo -, ale po chvilce ji to nacetlo , tak jsem ji vyndal a zkusil zpet tu s muzikou no a opet opet jen ji to zkouselo nacist a dobu nic ..... jako by se to seklo nekde . Nevite co s tim ?
BMW E92
Re: USB ( neotevreni ) spatne a pomale načítáni flash, seknute v E92
Sobota, 27. Apríla 2019, 00:33
flash je co konkretne ???
yates1
Sobota, 27. Apríla 2019, 01:18
USB flash disc prenosny 16 giga.
Utorok, 30. Apríla 2019, 12:24
teoreticky spadol soft v bluetoothe, ten funguje normalne?
yates1
Sobota, 4. Mája 2019, 22:59
No uz jsem to rozchodil, odpojil jsem na 20min Baterku v aute a koupil new flash i jinou znacku -( ted sandisc )- nahral na ni muziku a po zapojeni vse se zda v pohode a hned ji to videlo a otevrelo. Nevim kde tedy byla chyba , myslim si asi v tom softu ze se to kousnulo ( protoze byl problem i s jinymi flash ) a mohla byt i flash - ale te je stara jen rok , nevim fakt , v pc jde normalne. Uz jsem ji ale nezkousel.
PS bluetooth nepouzivam v aute takze nevim....Jeste mi znamej rikal ze jsou v aute tyhle prehravace medii docela dost citlivy takze radil zaroven menit flash disc a koupit novou.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 259 neregistrovaných
