djzeck
Registrovaný: 21.11.2013
Auto: e91 320d
Problém s trasenim a vybraciami
Pondelok, 1. Apríla 2019, 20:26
Servise chalani mám otázku mám taky problém vymenil som spojku lebo už mala toho dosť a na druhý deň my začalo triasť s autom tak som to hneď zhodnotil že dvojhmota vymenil som (za pouzitu mala 80t km ) a bolo dobré po výmene auto v kľude ale asi pp 200om opäť to iste môže to byť zase dvojhmota ale aj niečo iné žeby taká náhoda že obidve som požehnal dik za rady auto je e91 320d 135kw manuál dik za rady a postrehy všetkým
Flaco
Registrovaný: 10.2.2013
Re: Problém s trasenim a vybraciami
Piatok, 5. Apríla 2019, 10:50
nestala nejaka chyba pri vymene spojky?
DjZeck1990
Registrovaný: 8.5.2018
Auto: E 91
Nedeľa, 7. Apríla 2019, 20:15
Neviem netuším mal som aj pred výmenou tieto problémy ale miernejšie len trošku vybrovalo a po výmene spojky za to prejavilo úplne ale diely boli objednávane podľa vin a všetko sedelo a mechanik žiadne potiaze pri výmene nemal tak neviem
Pondelok, 8. Apríla 2019, 07:41
Kardan skontroluj a jeho ulozenie....
djzeck
Auto: e91 320d
Utorok, 9. Apríla 2019, 18:54
Toto som kontroloval všetko ok len chcem podotknut že auto to robí aj v kludnom stojacom stave a pri zosliapnuti spojky sa nič nemeni
Stanislav
Registrovaný: 3.4.2016
Auto: BMW320d Touring 2006
Streda, 10. Apríla 2019, 14:12
Zakopava motor a tym trasie auto?
Zeby skusit ceknut korekcie vstrekov ci uz niesu nejak mimo a preto to zakopava?
BMW 320D E91 120kw(M47) 2006
