matius2
Registrovaný: 31.3.2019
Auto: BMW e90 122PS M47
E90 M47 318D uprava motora
Nedeľa, 31. Marca 2019, 11:01
Ahojte som majiteľom E90 318D 90KW . Chcel by som to dať upraviť . Mám otázku či stačí výmena turba alebo je nutné meniť aj vstreky ? . Chcel by som tam dať turbo z motoru 130 KW.
Je dobré resp. nutné DPF off ? .
Vopred dík za odpovede .
Re: E90 M47 318D uprava motora
Nedeľa, 31. Marca 2019, 11:44
Radšej na to zabudni.
Nedeľa, 31. Marca 2019, 13:58
Daj si tam iba sw chip a tes sa zo spolahliveho a lacneho jazdenia
matius2
Pondelok, 1. Apríla 2019, 08:41
Faaakt :( . Kvôli čomu ? .... Vraj tam pchajú aj turbo z 3 litrov :/ a mám tam divoké turbo (zlé) pozde zaberá až od 2.2 tis do 3 tis .... Preto rozmýšľam že výmena za vačšie + sw chip ... Nie extrem na cca 120-130 kw :) . Pýtal som sa u viacerých upravcov a vraj je to bezpečné pri tomto aute . Ale radšej sa opýtam . Dík
Edit:
Jazdím viac menej kľudne o auto sa starám a nenakladám mu ale ide mi o akceleráciu pri predbiehaní ... :) K tomu DPF sa mi viete vyjadriť nieto či je dobré to vyhodiť ? ... Dal som ho čistiť asi pred pol rokom a znova mi nedávno vyhodilo kontrolku :/
A dík za odpovede zatím ... Bol by som rád keby mi vedel napísať niekto kto to riešil . Mám kamoša on má 105 KW motor a má upravené auto na cca 190-200 PS poznám to auto už cca 6-7 rokov a nemá problémy (nemenil motoricky nič).
Pondelok, 1. Apríla 2019, 13:17
preco si myslis ze je vadne turbo? :) imho budes mat pripchate dpf trak ako aj sam pises
120kW z toho dostanes aj tak ako to mas ;)
matius2
Pondelok, 1. Apríla 2019, 22:43
Auto bolo servisované v AT (katastrofa) turbo bolo repasovane na slovensku cca 3-4 roky vzad jazdila na aute mama ja len sem tam . Momentálne jazdím na ňom ja a dávam ho do poriadku . Za mesiav v ňom mám asi toľko koľko má aj hodnotu to auto celé :/ .... Servisák zhodnotil že turbo zaberá veľmi pozde bolo to na brzde a zaberá tak od 2,2 tis do 3 tis ..... To dpf môže robiť asi to že po 3 tis vôbec neťahá . Zajtra pozriem kedy bola naposledy robená regenerácia .....A kedže to turbo zaberá pozde tak som rozmýšľal že keď už druhé turbo tak by som dal výkonnejšie a dal by som to upraviť .
Pondelok, 1. Apríla 2019, 22:53
Ak chces do toho nezmyselne sypat peniaze tak nech sa paci :)
matius2
Pondelok, 1. Apríla 2019, 23:04
Čakal som skôr že tu dostanem radu a nie len pesimistické slová . Turbo + úprava si myslím že neje až tak veľa na to koľko mi to pridá na pôžitku z jazdy :)
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 2. Apríla 2019, 07:09
Co ak dáš druhé turbo, program a auto bude aj tak zdochbute TJ. Chyba môže byť inde
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 2. Apríla 2019, 07:13
tak naco sa pytas ked to vies lepsie ?
mas zjavne problem s motorom a mysliet si ze ti to vyriesi vacsie turbo je prinajmensom naivne. ale rob si co chces, tvoje auto a peniaze.
Abyssko
Utorok, 2. Apríla 2019, 08:16
Vidím ze nepoznáš miestne pomery, zatiaľ ti to komentovali len autoopravari (okrem mňa) cize si myslím ze by nebolo od veci ich poxuvnut a neísť si svoje, lebo to bude dosť drahé a efekt nie je zaruceny
Utorok, 2. Apríla 2019, 09:11
Bez filtra s vacsim turbom to da 160kW v pohode ale neviem co tam chceš ty ako neznaly menit. Daj to niekomu co take upravy robi a vie sa v tom hybat. Zisti aj stav ostatnych veci na motore, s tym co popisujem dam derave ponozky za to, ze dalsich 5 kil spadne za vstreky. Z hnojovych motorov sa upravy nerobia.. No sme na slovensku tak robia ale je to smutne, vsak peqpek. :D
Utorok, 2. Apríla 2019, 11:03
starynovy napísal:
Tak! A aj ten tuning vergla je dost nakladny :)
Remember, project car is never finished!
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Utorok, 2. Apríla 2019, 13:25
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 10:34, upravené celkom 1 krát.
Abyssko
Utorok, 2. Apríla 2019, 14:44
Konkrétne 330d, nedajbože XD za pár supov, neviem neviem ľahko sa stane ze servis potom prevysi cenu auta
Asi to je nová móda kúpiť 1.8d a čakať od toho ťah 3.0d
