MichalJ
Registrovaný: 27.4.2016
Remenica CORTECO
Pondelok, 28. Januára 2019, 12:38
Ahojte. Chalani ake máte skúsenosti s remenicou značky Corteco? Teraz sa mi stalo, že som dal pred týždňom novú remenicu Corteco (pred cca 2 týždňami nové remene, kladky a ďalšie veci) a remenica behom pár dni sa začala triasť. Vizuálne poškodenie na nej nie je. Nemáte s tym niekto skusenosti a pripadne s reklamáciou? Tento mesiac som dal do auta cca 1000 € kedže vypýtalo. Preto sa mi nad tym mávnuť rukou nechce :-(. Dik za info.
Re: Remenica CORTECO
Pondelok, 28. Januára 2019, 18:07
Namontovanych okolo 100ks a vsetky OK,nepovolila sa?Alebo si nedal zly remen?Napr niektore musia byt elast...
MichalJ
Pondelok, 28. Januára 2019, 19:29
Ten stred v tej novej remenici bol nejaký divný ak sa vybrala. No z vonku nic, žiadne vizuálne poskodenie. No hádam nebola uvoľnená, hádam by mi to povedal mechanik kedže ho poznam od malička. Remene som menil pred dvoma týždňami a to boli original contitech. Teraz mi to mechanik pozeral, su tam správne na presne moj typ motora... Teraz mam dlasie novú corteco a nechcem aby sa to stalo zase :-( . Ach Jaj.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Streda, 30. Januára 2019, 07:15
zalezi aj odkial to objednavas zistil som nie len ja ale dalsich vela ludi ze nieje corteco ako corteco a contitech ako contitech... rovnaka znacka krabicka ale kvalitativne rozdielne produkty...
MichalJ
Streda, 30. Januára 2019, 07:48
:-/ myslel som naivne že corteco je corteco a nie su “fake” momentálne tam mam druhu corteco odtiaľ isto ale nemam z nej dobry pocit a cakam kedy odíde. Uvidíme co sa stane ak dnes ráno nastartujem. Bol som v servise, presne pre toto som si ju nekúpil sam, ked sa nieco stane nech nemam problem. Ide ma z toho jebnut. Stala tak ako inde 😡
Streda, 30. Januára 2019, 08:24
Nuz, práve preto nikdy nekupujem diely z druhovyroby. Zapamätaj si, že to veľmi často iba oddiali kúpu originálu od BMW a ešte sa to riadne predrazi...
MichalJ
Streda, 30. Januára 2019, 08:53
Naozaj kupujem original diely. Lebo ak. nekupis pokazí sa a tak či tak treba kúpiť ten original. Ale teraz si hovorím, samé dobre recenzie čo sa môže stať. A stalo sa. Uz vcera som si dal zisti od svojho mechanika cenu original dielu a cas dodania. Lebo verím tomu, ze dnes sa aj ta druha corteco po.ebe 😡
Streda, 30. Januára 2019, 14:28
:D .. Treba vymenit dodávateľa. Vid. Simik, ja som tiez s tymi remenicami problem nemal. A to jazdia roky.
MichalJ
Streda, 30. Januára 2019, 18:55
No spomínaný prvý servis bol najprv u môjho mechanika... ale som si povedal o pár dni, ze možno by som chcel vymeniť remenicu :-) len uz mi bolo blbe mu pisat. Aj ked mi milionkrat povedal, ze ja mozem pisat aj v noci. Ale tak napisal som kamarátovi co ma neďaleko môjho bydliska servis. Tak som išiel tam na tu remenicu. Aj ten clovek od dielov hovoril, ze corteco mu nechodia na reklamáciu... a stalo sa. Vies keby seriem na to pochopím ale ja mam take šťastie na auto ze položíš 100 remenic a jedna je zlá🤣ja si vyberiem tu. Kks ved ja mením diely pre istotu a bolo ich fakt dost, ale uz sa to vo mne zlomilo a seriem na to😡aj do práce chodím 25 km obklukou nech sa poriadne zohreje. Ja poznam milion ludi co jebu na auto a ide im ako hodinky🤦🏼‍♂️
U simika som raz bol ;-) na kontrolu napináku reťaze. Fakt som rozmýšľal, ze pojdem tam na remenicu. Ale nedostal som voľno, lebo som behom mesiaca bol dva krát chorý. Ale Simik je super!!!
Streda, 30. Januára 2019, 19:14
Mozno je chyba inde,neverim moc tomu ze dve remenice po sebe by boli na hovno...Daj to pozriet...V mojej sedme som tiez menil corteco ale iba preventivne,rocne 30ks urcite padne,tento roku uz 4ks...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 15. Februára 2019, 15:53
Ja tiez mam skusenost ze CORTECO funguje ok, mal som vsak ine znacky s tym bol problem trasenie pri zatazy do pedalov, hucanie...nemal som s CORTECOm problem, alebo priplatit za origos a mas pokoj, az taky rozdiel tam zas nieje
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Piatok, 15. Februára 2019, 18:50
Pozrite si to od 13min ak Vas to cele nezaujíma a uvudite kto je oem dodavatel remenice :)
Piatok, 15. Februára 2019, 19:02
A co si tym chcel akoze povedat? Ze to je to iste? Neblazni...
To mas to iste ako napr ATE kotuce... miliónkrát riesene a aj tak ludia kupuju aftermarket sracky...
wikyxxx
Auto: E60 530d
Piatok, 15. Februára 2019, 19:16
už ked sme pri tých oem veciach dosiel som do bmw obj pred 2 rokmi temostaty,... po 2 rokoch a 50 000 km su zasa na zahodenie.... kupil som behr temrostataty a uplne totožne len vybrusene čísla na tých miestach kde oem maju čisla... cena polovicna ako v bmw. tie ked odidu po 50 000km berem je to "druhovýroba" .... ja mam kotúče textar a funguju na e60 uplne bez probémov.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 20. Februára 2019, 14:33
jeden chalan remenicu zle nasadil a vibrovala / neviem ako sa mu to podarilo. Bol to 530d 160kW teda remenica uchytena 4 skrutkami. V kazdom pripade po premontovani vibracie ustali a funguje doteraz.
